Stary 28-01-2010, 14:48   #1421
krzysiekl
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: c-max
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam.
Posiadam C-maxa z nawigacją DENSO bez BT i mam podłączony w samochodzie zestaw głośnomówiący Sony ericson i mam problem bo chciałbym podłączyć sygnał wyciszenia radia w trakcie rozmowy tel.
Jak by ktoś miał rozpiskę pinów złącza tej nawigacji to był bym wdzięczny.
Przy odebraniu rozmowy zestawem głośnomówiącym za każdym razem muszę ściszać radio i jest to uciążliwe.
Mój zestaw głośnomówiący posiada wyjście mute do radia , więc może udało by sie to podłączyć.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
krzysiekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 09:07   #1422
docento
styk A5 - mute
styki A1 i A7 wejście audio tel - odciąć głośnik a podpięty pod zestaw przewód podłączyć do w/w styków - efekt ? wokal telefonu w głośnikach fabrycznych
Typ Pliku: gif ford.gif (2.2 KB, 84 wyświetleń)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 11:41   #1423
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Docento, widzę, że dostałeś jakiegoś pozytywnego bakcyla. Chwała Ci za to!
Stary 30-01-2010, 07:47   #1424
krzysiekl
Model: c-max
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Dzięki serdeczne dla DOCENTO , bardzo mi pomogłeś
pozdrawiam
Stary 30-01-2010, 21:12   #1425
docento
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakoś ostatnio nasiliłem liczbę odpowiedzi , być może ze względu na porcje kalumni pod moim adresem ale -- mam to w.. głębokim poważaniu he he . wiem to powiem
Ostatnio edytowane przez docento ; 30-01-2010 o 21:15
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 01:00   #1426
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
I chwała Ci za to - i nie tylko!
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 11:47   #1427
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Domyślnie Odp: Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał vtec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrocilem wlasnie z ASO. Tak jak wspomnialem wczesniej nie mialem sygnalu GPS, a po zakupie anteny nie mogli mi jej zdemontowac. Ale dzis po wizycie u blacharza w ASO, odbiornik GPS zostal zdemontowany (stary mam na pamiatke) i co najwazniejsze .................
............... NAVI dziala tak jak trzeba :fcp26 . Po pierwszych testach moge powiedziec ze dziala SUPER. Na razie testowana w Wawie.
W moim wypadku pomogla wymiana anteny, jak i oczywiscie kolega MDM :fcp2 . Wielkie dzieki.
Koszty naprawy w ASO na dwie raty (Auto Plaza Bielany i Auto Plaza na Popularnej). Ogolnie do naprawy/serwisowania autka polecam ten pierwszy.
Antena nowa oryginal - 269zl
Wymiana odbiornika normalna - 60zl
Wymiana odbiornika nienormalna (tj. taka jak u mnie :fcp2 -prawdopodobnie byla dodatkowo przyklejona czyms, na szczescie obylo sie bez uszkodzen lakieru) - 150zl
a czy ktoś wie gdzie jest ta antenka w focusie II
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 12:47   #1428
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
A ja z innej beczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uparłem się i zrobiłem.
Wyczyściłem styki antenki ( nadajnika GPS )
I efekt?????
Navi śmiga ale świeci mi się brak satelit. Dziwi mnie troszkę bo nawi działa poprawnie , aha i bez update - u.....
I jak wy się na to zapatrujecie???????
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 12:52   #1429
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
jedros1 Normalka, korzysta z żyroskopu umieszczonego w napędzie DVD. Używany jest on zazwyczaj w tunelach, gdzie nie mamy zasięgu satelit, ale jego prowadzenie nie jest tak dokładne jak z GPS-u. Trójkąt wskazujący położenie samochodu może czasami uciekać z drogi w pola.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-01-2010 o 13:09
Stary 31-01-2010, 17:00   #1430
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Napisał jedros1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisał 12345mario . Jak zresetujesz swoją pozycję to już nie odnajdzie prawidłowego położenia (będziesz błąkał się gdzieś po Budapeszcie). Chyba wymiana anteny jednak Cię nie ominie.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
