Stary 31-01-2010, 21:08   #1
Pawlik 1486
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: mk.1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995 r.
Postów: 9
Domyślnie POMYSŁ, Klimatyzowany schowek PRZEROBKA
Witam mam pomysł żeby przerobic schowek na klimatyzowany, mianowicie podłączyc sie pod nadmuch który prowadzi do pasazera jakas rurka oczywiście wykończyc to w jakis wizualny sposob a działało by to tak ze gdyby pasażer zamykał nadmuch swój to powietrze by leciało do schowak, a a w schwoku był by jakis system zamykania taki jak w nawiewie zeby zimne powietrze nie leciało tam na okragło, Co wy na to ???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawlik 1486 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 21:31   #2
pawulons
Avatar pawulons
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Ford Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Rocznik: II.2005
Postów: 144
Smile Odp: POMYSŁ, Klimatyzowany schowek PRZEROBKA
Jak już się podłączysz pod nawiew to co Ci będzie przeszkadzało, że powietrze poleci sobie tam na okrągło?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SPRZEDAŁEM SWOJEGO MUNDKA
pawulons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 21:43   #3
Pawlik 1486
Model: mk.1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995 r.
Postów: 9
Domyślnie Odp: POMYSŁ, Klimatyzowany schowek PRZEROBKA
wiem ze bedzie leciało wiec szukam jakiegos systemu zyby mozna było zamykac i otwierać , jakis system zaslepkowy , dzieki za odpowiedz teraz juz wiem ze to ma jakis sens i ze u kogos działa, pozdrawiam
Stary 18-06-2013, 22:49   #4
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Odświeżę temat.
Ja mam w swoim autku już 3 lata przerobiony schowek i sprawdza się w 100%. Może w skrócie powiem jak to u mnie wygląda.
Wyciągnąłem schowek i nad nim jest taka mata wygłuszająca, którą należy też wyciągnąć. Powyżej znajdziemy plastikową rurę prowadzącą do nawiewu pasażera koło drzwi.
W rurze tej zrobiłem dziurę i włożyłem w nią wężyk średnicy około 2cm. Wężyk należy włożyć pod kątem w stronę środka samochodu, wsunąć ja około 5cm. i wystawić pionowo w dół, tak żeby wystawał za matę wygłuszającą w której należy też zrobić otwór. Ja wężyk zrobiłem trochę dłuższy i na końcu założyłem zaworek plastikowy, którym możemy zamknąć nawiew do schowka. W miejscy wejścia wężyka w rurę nawiewu, dla uszczelnienia i żeby się trzymał uszczelniłem silikonem. Prawdę mówiąc nigdy nie zamykałem tego zaworka i nie przeszkadzało mi to, że zimą grzeje schowek. We wylocie poiwetrza dla pasażera (koło drzwi) nie wyczułem różnicy słabszego dmuchania, za to latem można w czasie jazdy włożyć napój lub batoniki i są fajnie schłodzone.
W MK1 i MK2 jest to do wykonania na tej samej zasadzie, natomiast nie wiem jak wygląda sprawa w MK3, może udało by się zrobić podobnie?
I jeszcze jedna uwaga. Żeby to miało sens i działalo należy posiadać w samochodzie klimatyzację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że może komuś się przyda ta instrukcja. Wykonanie tego zajmuje około 20 minut pracy, a efekt jest zadawalający.
Ostatnio edytowane przez Wayne ; 18-06-2013 o 22:54
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
