#601 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Puma
Silnik: 1,4
Postów: 98
no i co z tego ?? po co mam ten sam wątek zakładać na forum escorta i zaśmiecać wszystko ?? jeżeli ktoś będzie miał ochotę to mi odpowie na to pytanie, a jak nie to nie
#602 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Panowie ostatnio zalałem do mojej foki tddi castrola edge 5w30 wczesniej miałem eformułe forda, niebo a ziemia jezeli chodzi o prace silnika, na castrolu naprawde silnik jest bardziej elestyczny i przyjemniej klekocze:-))) eformuła to najzwyklejszy olej to jakbys zalał olej no name z lidla albo lotosa, polecam castrola:-))
#603 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
kolego porównujesz nieporównywalne czyli półsyntetyk do pełnego syntetyka.
Zresztą Formula E to chyba też i Castrol robił dla Forda (choć było tez i paru innych) Jakbyś zalał Formula F już byś różnicy nie zauważył (lub nie byłaby ona tak zauważalna). Na minus brak norm forda w tym oleju który zalałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
#604 |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
jutro zalewam mojego s-max 2.0 tdci formula F , czyli mam być spokojny o mój silniczek ? (przy okazji wymieniam filtry oleju, paliwa, powietrza) przebieg 92.000 km . wymieniam co rok a wychodzi mi jakies 8-9 tys na rok. Wiec chyba przy taki częstych jak na km przebiegach nie mam co wymyślać z olejami ? ostatnio był serwis przy 81,000 w Niemczech w marcu 2009 .
#605 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 6
Drodzy uzytkownicy autek marki Ford! Chcialbym wyjasnic, ze papier jest cierpliwy i przyjmie wszystko. Inaczej jednak wyglada rzeczywistosc. Zaden olej fordowski nie jest syntetykiem, natomiast specyfikacja A1, B1, oraz 913-A/B jest wyzylowana do granic mozliwosci aby mozna bylo to wlac. Oczywiscie silnika to nie popsuje ale i luksusem nie jest. Lepkosc 30 jest niezbedna do prawidlowej pracy TDCi i nie nalezy tego zmieniac, natomiast szukajcie raczej A3, B3, C3 lub np. A3-04, B4-04, C3; API dla Diesla CF,najlepiej z akceptacja np.Ford WSS M2C 917-A. Jezeli bedzie jeszcze norma MB 229.5, BMW LL-04, oznaczac to bedzie, ze macie doczynienia z olejem naprawde najwyzszej jakosci! Pozostaje szukac. Chyba Liqui Moly ma taka oferte ale nie ten Leichtlauf specjal. Powodzenia
#606 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
chyba trzeba zostawić to bez komentarza. Kolega wie gdzie coś dzwoni ale nie wie gdzie, nie doczytał, nie pomyślał... a szkoda bo czasem warto.
Podawanie i powoływanie się na to że olej spełnia normy jakiego ś producenta (wg. ciebie MB 229.5, BMW LL-04) i to jest gwarancją najwyższej jakości świadczy tylko kolego o dyletanctwie twej wypowiedzi. To świadczy jedynie o aprobacie technicznej dla danego modelu. Rzadko się zdarza by jakiś olej spełniał wszystkie normy jakie są dlatego funkcjonuje podział na na olej do VW i do np. Forda czy też do Opla. Standardem jest w tej chwili opracowywaqnie olejów do konkretnych typów silników. Norma WSS M2C 917-A jest dla aut z DPF (tak samo jak przywoływane przez Ciebie ACEA A3, B3 i C3 chyba że miałeś na mysli ACEA A3/B3 ale to coś innego) by jak w najmniejszym stopniu go zanieczyszczać. W przypadku TDCi najważniejszym parametrem jest HTHS (pomiędzy 2,9 - 3,5) czyli jak najniższy wskaźnik lepkości i o tym mówią normy 913 A/B (oraz C bo i taka jest). Podsumowując nie znajdziecie w ofercie oleju co będzie miał spełnioną normę np 913B i choćby BMW LL-04 (bo w niej HTHS musi być powyżej 3,5
#607 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo Kombi
Postów: 6
Kapsel, witam i masz racje, chodzi nam o czystosc, dostosowanie do najlepszych norm, a take sa przy np. MB 229-5 czy BMW LL-04. Przedzial mamy pomiedzy 2.9-3.5. A3, B3 lepsze od A1, B1 czy A5, B5. Nie ma oleju do jednego samochodu, firma go po prostu poleca, ale nie zawsze dlatego, ze jest najleprzy a post napisalem dla tych, ktorzy zechca zaglebic sie nieco w zagadnienie i wybrac olej sami, bez udowadniania sobie i innym ile rozumow zjadlem. Czolgiem!
#608 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Kolego ale nie możesz zastosować do Forda oleju z aprobatą np. MB 229-5. Nawet więcej, w samym Mercedesie jak masz podane że auto ma uzywać oleju MB 229-5 to nie możesz wlać tego z aprobatą MB 229-1. Jeśli chodzi o "najlepszość" to się z Tobą pozwolę niezgodzić (chocby dlatego ze np. BMW LL-04 oznacza LongLife i oznacza olej o przedłuzonej - i to jest najważniejsze w tej aprobacie - żywotności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Dla uzytkowników Forda najważniejsza rzeczą jest by spełniał on aprobaty techniczne Forda lub ich odpowiedniki (a w skrócie chodzi przede wszystkim właśnie o wskaźnik lepkości tak by nie zapychały się kanaliki). Nie ma oleju do jednego samochodu ale jest olej do jednego modelu, typu czy jak to nazwiemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. silnika (jego konstrukcji i wymagań). Czyli sprowadza się to do tego że np. większość olejów z normami Renault będzie bez problemów działać w Fordzie (bo to ta sama klasa lepkości), jedynie może niespełniać norm spalania i ekologicznych założonych w normach Forda. Nie chodzi o udowadnianie czegokolwiek tylko świadome lub nie wprowadzanie w błąd. Dlaczego!? A bo wejdzie ktoś przeczyta Twój post i zakupi olej z BMW LL-04 i kłopot gotowy, auto się będzie przegrzewać, smarowanie będzie kiepskie i żywotność jego spadnie o 50%.
#609 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2009
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 26
Ja w przyszlym miesiacu bede zmienial olej. Teraz mam Mobil 0W40. Wlal mi go mechanik do ktorego juz nie pojade. Przejezdzilem na nim 18 tys. Mam nadzieje, ze nic autu sie nie stanie jak teraz wleje inny? Mam zamiar kupic ten Fordowski Formula F.
#610 |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2009
Rocznik: 12 Grudnia 2004
Postów: 58
Do kolegi JEWRO.
Ja za kazdym razem jak zmieniam olej (a zawsze leje ten sam formule Forda) mam wrazenie ze silnik jakby lepiej chodzil. Na ile to prawda a na ile to subiektywne odczucie to juz inna sprawa. |
