Stary 01-02-2010, 23:46   #1
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
Domyślnie nie działa automatycznie zamykanie szyb
witam
szukajka mi nie pomogla, takze chcialbym zapytac, dlaczego po mocniejszym wcisnieciu nie chce mi sie teraz zadna z czterech szyb automatycznie podnosic, czyli za tzw jednym wduszeniem... co ciekawe same sie opuszczaja, ale podniesc juz sie nie chca, a przed zima dzialalo! jakies pomysly!?
pozdrawiam
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 23:49   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: nie działa automatycznie zamykanie szyb
A odłączałeś akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obstawiam że tak i Ci sie szyby rozprogramowały. Musisz je poprostu ponownie zaprogramowac i wszystko wróci do normy.
Napisał massiwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoże jak wpiszesz ---- programowanie szyb
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 23:49   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
trzeba je zaprogramowac, poszukaj tematu tips&trick MKIII, tam jest opisane jak to zaprogramowac ponownie.
Stary 01-02-2010, 23:51   #4
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
tak aku byl odpinany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, szukam (znalalzem, tylko wczesniej programowanie domykania z kluczyka, ale to dwie rozne sprawy, prawda?)
dz
Stary 01-02-2010, 23:55   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to samo, aby dzialalo z kluczyka trzeba je najpierw zaprogramowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2010, 00:00   #6
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
no dobra, jutro bede sie bawil, widze ze sa dwie szkoly programowania na klik,
jedna
zamknac do konca szybe i 3mac przycisk 3sek (tylko user nie sprecyzowal czy wcisnac mocno, czyli do konca czy lekko)
druga
zamknac szybe lekkim duszeniem, jak dojdzie do konca puscic i docisnac, tym drugim, takze chyba wyprobuja ta druga metode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2010, 08:47   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,520
no dobra, jutro bede sie bawil, widze ze sa dwie szkoly programowania na klik [...]
Przecież to jest opisane w instrukcji obsługi samochodu (programowanie) - to żadna wiedza tajemna
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 09:00   #8
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Opuść trochę szybę w dół. Następnie wciśnij i przytrzymaj guzik żeby podnieść szybe i nie puszczaj go nawet jak szyba będzie już maxymalnie na górze. Po ok sekundzie jak szyba osiędzie w pozycji zamkniętej puść a następnie wciśnij i trzymaj guzik zamykania szyby. Powinieneś usłyszeć cichutki klik. Po tym szyba, z którą to zrobiłeś powinna zamykać się automatycznie. Podobnie zrób z 4 pozostałymi. Możesz to wykonać na panelu kierowcy. Jak już będzie po wszystkim wróci Ci automatyczne domykanie szyb z pilota.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 17:20   #9
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
A można tak zrobić żeby szyby po jakimś czasie same się zamykały albo po zaryglowqaniu auta ???
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 18:59   #10
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Jeszcze jedna uwaga musisz celowac pilotem w podszybie - przód auta. Zobacz tam jest taki mały odbiorniczek (okrągły). I zobaczysz ze nie bedziesz nic musiał programowac. Jak sie opuszczją to nie ma bata zamykac też sie powinny. Daj znać jak Ci zadziała.
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
