Stary 24-08-2005, 18:43   #11
klapsik
Zarejestrowany: 18-08-2005
Postów: 15
Domyślnie
Slawko ja na swojej centralce mam takie ozn: 97 BG 15K600 DA CL RC
Co to oznacza? Mam podwojne ryglowanie? Bo jakos nie moge uruchomic ani z kluczyka ani z pilota (radiowy). Robilem motyw z otwarta szyba, zamykal sie jak twierdza ale tylko raz i pozniej bez problemu otwieralem z klami od wewnątrz.
Da sie jakoś uruchomic to podwojne zamykanie?
klapsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2005, 23:26   #12
waldezk
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 16-09-2004
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie
klapsik, CL - centralny zamek, RC - zdalne sterowanie. Nie masz 2look, jak byś miał oznaczenie jeszcze DL to wtedy tak.
Pozdrawiam, Waldek.
waldezk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2005, 07:34   #13
Pafqo
Zarejestrowany: 03-12-2004
Postów: 14
Domyślnie czyli jak ?
Napisał waldezk
jak ja mam CL i RF to moge miec pilota wkoncu ?
Boze, spraw zeby mi sie tak chcialo, jak mi sie nie chce .....
Pafqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2005, 07:51   #14
waldezk
Imię: Waldek
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie
Pafqo, z tego wynika że możesz.
Pozdrawiam, Waldek.
Stary 25-08-2005, 16:10   #15
Pafqo
Postów: 14
Domyślnie
Napisał waldezk
to gdzie mam szukac pilota? jak sie do tego zabrac bo nie mam pojecia. Pojechac do byle serwisu z alarmami i mi cos dobiora ?
Moze ktos zna w W-wie taki serwis ?
Stary 25-08-2005, 21:26   #16
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
Może ktoś dokładnie powiedzieć co oznaczają:
ML, CL, DL, RC
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2005, 21:58   #17
waldezk
Imię: Waldek
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie
Kefir,
przykład:
95BG 15K600 GA
CONTR ASY-R/CONTR LK & ALARM SYS MN
CL DL RC AS IS - te są ważne
CL central - centralny
DL double lock - podwójne ryglowanie
RC remote control - zdalne sterowanie (jak nie masz czujników przy klamce to nie masz)
AS alarm system - alarm
IS interior scanning - ultradźwięki w kabinie
Pozdrawiam, Waldek.
Stary 29-08-2005, 23:39   #18
dlugasek
Avatar dlugasek
Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Domyślnie
Ja też mam ryglowanie zamka kluczykiem i robię to tak wkładam kluczyk w zamek przekręcam w prawo tak jak bym otwierał a następnie zamykam. Sprawdzałem przy otwartej szybie nie idzie otworzyć drzwi klapy bagażnika ani wlewu paliwa i jeszcze przy tej czynności mrugają kierunki
Zdzisław
dlugasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 20:16   #19
bergen
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 131 KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Mam alarm czy nie mam. Wogole to co mam ?
witam szukam szukam i nie moge znalesc,mam centralke bez pilota oznaczenia centralki98ag15k600db cl rf 5wk47230b t83sa prosze o pomoc bo nie moge nic znalesc
bergen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
