#51 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
KTOŚ opisywał że miał dwa termostaty w tym jeden na wężach. Jeśli on jest otwarty to wystarczy zamontować tego przy silniku i jest ok. W wersji z tym na wężach nie montowano w silniku i tam jest puste miejsce aby założyć. Pewnie ktoś bardziej obcykany się odezwie bo mnie też by to zainteresowało czemu tak jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnikiem jakaś inna kombinacja. :608:
#52 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Panowie. Wreszcie ciepło w aucie. Piecyk odpala, rury ocieplone i wymieniony termostat.
Wahler 38zł, otwiera przy 90st.C, a zamyka przy 89,1st.C. To sa pierwsze pomiary. Jak trochę popracuje to powtórzę pomiar. Niby powinien otworzyć przy 87st. Tak na nim napisane. Czy może tak być? Ale najważniejsze, że wreszcie z wlotów leci gorące powietrze. A wcześniej tylko ciepłe. Słabo jednak daje dmuchawa. Szału nie ma. Co sprawdzić? |
#53 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
#54 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Dzieki Stefano :564: za opisanie dokładnie problemu, metoda którą podałeś doprowadziła mnie do tego że i u mnie termostat był do wymiany. Denerwuje mnie natomiast wskazanie temp. na desce gdy temp. na wskazniku dojdzie do 90 st. to na vagu mam dopiero 75 st.( VAG -> 01 / silnik/ -> 08 ->grupa 007 oraz 17 / instruments / -> 08 -> i grupa 003 , obie temp. są identyczne.) Oczywiście po wymianie termostatu temperatura dalej rosnie i w końcu dochodzi do tych 90 st. (w vagu). I tu moje pytanie czy wsaznik na desce jest uszkodzony, a może da się go jakoś skalibrować tak żeby temp w vagu i na desce sie zgadzały. Bo po co komu taki wskaznik który oszukuje o 15 st. (strasznie namotałem ale mam nadzieje że wiadomo o co mi chodzi) |
#55 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
#56 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
Witam. Ja już jestem po wymianie termostatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Zamontowałem poprostu termostat przy silniku Wahler 87oC .Kupiony w Inter Cars 37,75 zł. Podpowiadam iż żadna z uszczelek będąca w komplęcie nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ciepełko nastało zajefane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tego przepływowego (na wężach ) nie demontowałem. Po wymianie termostatu na wskazniku pokazywało na "O" . więc wymieniłem też czujnik na wskaznik i teraz pokazuje na koniec "M" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dopisze Jeszcze że dziś w nocy przy -11 ,3 minuty po odpaleniu i jazda 4 km dało już ciepłotę wskaznika na koniec "O" . Wcześniej przy minus 10 C, nie wychodził wskaznik poza "N" Dopisze jeszcze że aby zamontować ten termostat musiałem rozebrać jakiś stary i zamontować sprężynkę ,bo inaczej lata w środkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(nie było jej w zestawie). WAŻNE !!! . Przy monteżu trzeba odpowietrznikiem do góry zamontować,czytałem tu wypowiedzi iż Wahler nie posiada odpowietrznika . NieprawdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest on e środku na blaszce - malutkie podcięcie . Pozdrawiam . Marek
#57 |
Silnik: BVK
Postów: 457
To może tak jest w MK I. W termostacie MK II nie ma żadnego odpowietrznika.
#58 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Sharan Carat
Silnik: Różowy autobus VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 149
A tego Wahlera to zakupiłeś po jakichś ekstra zniżkach?? Bo w ich katalogu online to sobie skubańcy śpiewają 65 a nie 37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do odpowietrzenia to Wahler ma 4 typy tego samego termostatu. Jeden ma dziurkę, drugi nic a dwa ostatnie mają wycięcia do odpowietrzenia. Wiem bo akurat na stronie Intercarsu jest ładnie rozpisane z podanem numerów katalogowych itp. Ten model akurat do VR6. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Drogi mej nie wytyczyły ni dźwięk werbla ni cytra, idę póki sił starczy - idę po pół litra..... Ostatnio edytowane przez hexe ; 02-02-2010 o 21:44 |
#59 |
Silnik: BVK
Postów: 457
Praktycznie bez zniżek. Wołał 40zł, ale się zrabatował na 38zł jak mu powiedziałem że w Krakowie można zakupić za 32zł. Oryginalny termostat który wyciągnąłem (znaczki audi i vw nabite) nie ma żadnego odpowietrznika ani nacięcia. Kupiony Wahler nie jest identyczny z wyglądu co rozwiewa wątpliwości jakoby Wahler był montowany na fabryczne wyposażenie.
Choć może to i Wahler, ale konstrukcyjnie inny. Jak na razie termostat działa bezbłędnie. Za tydzień zrobię nowe pomiary i podam temp. otwarcia. |
#60 |
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
Tak z ciekawości podpytam jutro w gdańskim oddziale Intercarsu. Z ciekawości też sprawdzałem ceny przewodów WN i tez myślałem że jakaś pomyłka bo kable Beru u nich 550 a gzie indziej 325-350. Niezłe rozbieżności. No chyba ze katalog online mają spieprzony. Ale aż tak??
Drogi mej nie wytyczyły ni dźwięk werbla ni cytra, idę póki sił starczy - idę po pół litra..... |
