Stary 02-02-2010, 20:48   #1
mietwan
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Ford Fiesta MKIV
Silnik: 1,25 ZETEC
Rocznik: 1997
Domyślnie Falujące obroty
Silnik 1,25 ZETEC rok 1997
Proszę o poradę!
Obroty biegu jałowego wariują.
Po rozruchu zimnego silnika , silnik raz zwalnia prawie do zgaśnięcia następnie kręci do 2500 obr/min.
Po rozgrzniu też ma niestabilne obroty i łatwo wchodzi na wysokie lecz powoli zwalnia. oprócz tego obroty biegu jałowego są niestabilne.
Spalanie bije wszelkie granice 13-15 l/100.
Czyściłem przepustnicę i wymieniłem silnik krokowy najpierw na używany , teraz zamontowałem nowy i jest praktycznie jeszcze gorzej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mietwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 20:56   #2
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Odp: Falujące obroty
sonda lambda jeżeli masz takie spalanie to na pewno , a jak nie jesteś pewien to jedź na komputer wszystko ci powie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale po sądzie może się uspokoić ,ale jeszcze czasami samoadaptacja pomaga czyli jak by restart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 20:57   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
użyj szukajki,są opisy falowania obrotów
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 21:02   #4
mietwan
Silnik: 1,25 ZETEC
Rocznik: 1997
Kurcze, co jest pod pojęciem szukajki ( komputer ?)
Stary 02-02-2010, 21:08   #5
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
takie narzędzie na forum szukaj , jak masz swój nic i piszę WItaj i twój nick
to na dole na niebieskim pasku masz szukaj , wybierasz fiesta i szukasz, albo jak wchodzi na podforum fiesty to masz tam przeszukaj ..
Stary 02-02-2010, 21:14   #6
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Napisał mietwan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle pali Porsche 911 Carrera 4 według danych fabrycznych nawet mniej bo 10,1 l na 100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 21:27   #7
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
jak ja miałem walniętą sondę to palił po 20 l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale od razu szybko wymieniłem na nową sondę i spadło do 6l
Stary 03-02-2010, 20:24   #8
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Falujące obroty to tylko wina :
kable wysokiego napięcia
świece bądź cewki zapłonowe
zabrudzony silnik krokowy
lub zabrudzony zawór ERG
>SKOLA<
Stary 04-02-2010, 19:56   #9
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3 KAT 51kW
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Mi tak wariowało po czyszczeniu Silniczka krokowego. samo adaptacia i było okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a obroty rosły nawet do 4000 obr.
Auto jest symbolem wolności, niezależności,
ale Fiesta to coś więcej
Darium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 19:59   #10
mietwan
Silnik: 1,25 ZETEC
Rocznik: 1997
Wymieniłem sondę i obroty są prawidłowe, przetestuję spalanie i napiszę.
falujące obroty , fiesta mk4 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
