Zamknięty Temat
Stary 02-02-2010, 14:46   #1
kuba_89
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: Ford Mondeo Mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Domyślnie Problem z rozrusznikiem
Witam! Jestem nowym forumowiczem i od niedawna posiadaczem forda mondeo 1.8 TD Mk1.
Mam problem z rozrusznikiem podczas dlugiego krecenia rozrusznikiem gdyz nie oglem zapalic zimnego disla, nagle przestal dzialac rozrusznik kiedy przekrece kluczyk na rozruch slysze tylko pykniecie i nic sie nie dzieje. Kiedy to sie stalo zobaczylem ze od rozrusznika troszke sie zakopcilo.po dluzszym czasie zasyczy dziwnie zabrzeczy a potem znow pyknie i nie kreci. Prosze o pomoc.
Czy to juz jest po moim rozruszniku czy da sie jeszcze cos uratowac??
kuba_89 jest offline
Stary 02-02-2010, 18:11   #2
santi
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: mondeo mk1 4x4
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 40
Domyślnie Odp: Problem z rozrusznikiem
miałem podobnie, tylko u mnie stukał i czasami kręcił, pomogła wymiana elektromagnesu (automatu).
santi jest offline
Stary 02-02-2010, 20:25   #3
kuba_89
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Z tego co mi sie wydaje automat sie zalancza slychac cpyknieci przy przekreceniu kluczyka. sprawdzilem dwa przewody cienki i gruby i sa ok myslalem ze ktorys sie przepalil bo jak wczesniej napisalem troche sie kopcilo kiedy to sie stalo?
Czy to moze byc bendix? nie chcialbym kupowac nowego rozrusznika za duze koszty.
Stary 02-02-2010, 20:32   #4
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja mialem podobnie bendix+automat wymiana kreci jak szalony
hirotaro jest offline
Stary 02-02-2010, 20:52   #5
santi
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 40
w automacie są 2 cewki, jedna odpowiedzialna jest za ruch automatu, druga za podanie napięcia na wirnik. Na automacie za dwa miejsca gdzie lutowane są druty, dociśnij go i spróbuj odpalić, najlepiej jednocześnie, nowy oryginalny automat to koszt około 75zł
santi jest offline
Stary 02-02-2010, 21:45   #6
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
oryginalny bosha taki jak ja mialem to koszt 100zl
Stary 02-02-2010, 21:49   #7
kuba_89
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Smile Odp: Problem z rozrusznikiem
dzieki santi jutro sprobuje tak jak radzisz
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
