Stary 03-02-2010, 07:52   #1
sebas89
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Domyślnie esort 1.4 1995 nie odpala, dziwny odgłos
Witam, wczoraj rano jak odpalałem ford słychać było jakieś "cyk cyk cyk" jak bygo coś blokowało, po klku próbach kręcenia odpalił i normanie pojechałem do pracy. Po pracy to samo co rano. Po dwóch godzinach od przyjechania do domu odpalam go ponownie i bez problemu, żadnych odgłosów, pojechałem nim do sklepu i po zakupach powtórka z rana, na osiedlu przy parkowniu zgasł mi pare razy i już nie odpalił. Napewno padł mi akumulator, a czy te dźwięki to może być coś ze skrzynką bezpieczników?? Jestem laikiem jeśli chodzi o mechanike.
sebas89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 08:25   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: esort 1.4 1995 nie odpala, dziwny odgłos
Napisał sebas89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to naładuj lub wymień aku i problem powinien zniknąć. te dźwięki to raczej rozrusznik wydaje który ma za mało prądu na rozruch.
Stary 03-02-2010, 11:21   #3
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
I sprawdź alternator czy ładuje,bo z tego co piszesz kawałek drogi pokonałeś więc aku powinien się lekko podładować i nie powinno bynajmniej w ciągu dnia cykać.A druga kwestia to jak Ci zgasł to znaczy,że już prądu nie było i być może dlatego nie odpalił,stawiałbym jeszcze na alternator,że cośz nim nie tak.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 13:03   #4
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Jak aku słaby to właśnie jak kolega mówi alternator, ale ja bym też stawiał na rozrusznik. A bezpieczniki jak najbardziej wszystkie sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 07:20   #5
sebas89
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Naładowałem aku i próbowałem go odpalić dziś rano ale bez dodawania gazu gaśnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
