Stary 02-02-2010, 22:40   #101
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
Z tym przeprogramowaniem to chyba jakieś czary. Temperaturę silnika ustalają termostaty a one nie są sterowane komputerem. Jeżeli wskazówka faluje to termostat ma złą lub za dużą histereze.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 08:26   #102
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Byłem u tego magika w Kilecach na aktulaizacji softu. I rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo wskazówka od razu inaczej reagowała. Jednak taka aktualizacja nie zmienia działania podgrzewaczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale tak jak pisałem wcześniej mam dodatkowo walnięty mały termostatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 09:36   #103
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Wskazówka to wskaźnik temperatury mierzonej przez czujnik i przetwarzanej przez komputer. A regulacją temperatury zajmują się termostaty niepowiązane z komputerem.
Stary 03-02-2010, 10:23   #104
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
No i właśnie są jakieś błędy przy tym "przetwarzaniu przez komputer". Co do reszty całkowicie się z tobą zgadzam.
Stary 03-02-2010, 11:33   #105
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Wadliwe przetwarzanie przez komputer nie przekłada się na wadliwe sterowanie temperaturą silnika. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. O temperaturze i sposobie jej regulacji decydują tylko i wyłącznie termostaty, nie komputer.
Stary 03-02-2010, 12:18   #106
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ze wskazówką temperatury ma.
Stary 03-02-2010, 12:36   #107
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Naturalnie.
Stary 03-02-2010, 13:03   #108
pepek_80
Zarejestrowany: 27-01-2010
Skąd: Tarnowskie Góry Woj. Śląskie , obecnie Bochum
Model: Mondeo MK3 Trend
Silnik: 2,0 DI , 115KM
Rocznik: 09.2001
Postów: 21
Witam . Wcześniej pisałem że mam taki sam problem , wskazówka z temperatury mi faluje . W środku mam cieplutko i ogólnie wszystko jest ok po za tą wskazówką ! Termostat mam nowy i dalej jest to samo , byłem w servisie i powiedziano mi : "Ja też mam autko z tym silnikiem i też mi temperatura spada jak jest zimno np. jak jadę w górach w dół hamując biegami temperatura spada ale jak podjeżdżam to idzie do góry" więc może tak ma być , ja na razie nie będę nic więcej wymieniać i poczekam do wiosny , grunt to żeby się nie przegrzał ! ponad 100 ludzi na forum miało te same objawy to przypadek ? albo tak ma być
pepek_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 14:38   #109
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Napisał Lukas22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień sobie ten mały termostat i na pewno problem zniknie, będziesz się cieszył dogrzanym mondkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Bo ta aktualizacja nie ma za zadanie zmienić działania podgrzewacza.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 15:09   #110
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
nkluivert już zamówiłem. Tylko szkoda tej stówki (poprzedni okazał się bublem)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie dlatego, tak drążyłem ten temat bo przecież założyłem nowe oryginalne termostaty, a tu zonk. W sumie od soboty jeżdże z zaślepionym wężem od małego termostatu i jest ciepło aż miło.
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 03-02-2010 o 15:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
