Stary 03-02-2010, 17:56   #111
irek-g
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-03-2009
Silnik: TDci 140kM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
Dziś było trochę cieplej na polu i zrobiłem test. Odpaliłem auto 1500 obr/min i ręce na przewodzie od chłodniczki olejowej i na dużym wężu dolotowym do chłodnicy. Efekt okazał się taki wskazówka temp w pionie najpierw puszcza termostat olejowy a potem po dłuższym katowaniu silnika termostat główny. Nie wiem jak powinno być ale chyba odwrotnie i stąd jak mniemam wielu ludzi wymieni termostat mały na nowy ( tak jak ja ) i ma to samo co było lub trochę lepiej ale nie idealnie bo temperatura otwarcia temostatu małego jest niższa niż dużego. Z drugiej strony jeśli ten mały termostat potrafi tak skutecznie schłodzić silnik to dlaczego gdy ten duży otwiera wcześniej to nie ma takiego efektu? Może te termostaty powinny być sprzedawane parami lub z oznaczeniem temp. otwarcia aby można było je dobrać?
irek-g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 12:34   #112
xavi
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Z niedogrzewanie m TDCI walczę od ponad roku.
Wymiana małego termostatu - nic nie dało,
Przejechana droga do łodzi - 40 km przy -15 stopniach - a w aucie zimno jak w psiarni. Wskazówka od temperatury maksymalnie podniosła się ok 3 mm nad zero.
W obecnej zimie wymiana małego i dużego termostatu - zonk.
Serwis każe się umówić na badanie, ale nie sądzę aby to miało sens.
Zasłoniłem dużą chłodnicę tekturą - jest lepiej !!! Temperatura rośnie do 1/4 wskazania, ale faluje. No i rośnie po ok. 10 km (mocno ten czas zależy od temperatury zewnętrznej).
Ręce opadają ...
P.S. Temperatury termostatów są podawane (nawet czasami wybijane) i należy kupić odpowiednie.
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS
Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm
xavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 13:50   #113
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ja trafiłem na walnięty nowy mały termostat.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 14:11   #114
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Ja kupiłem i w następnym tygodniu zakładam. Mam nadzieję że problem zniknie.
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 14:18   #115
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
XAVI .... a sprawdzałeś elektrody grzewcze płynu (zakładam iż w twoim mundku takowe występują )
pozdrawiam...........
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 16:40   #116
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ja dwa tygodnie temu wymieniłem dwa termostaty (tak dla pewności) i teraz to całkiem inne autko, wskazówka temp. stoi jak sosna a wcześniej pokazywała max 60 stopni.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 13:05   #117
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja u siebie też wymieniłem dwa termostaty ale efektów brak...
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 13:18   #118
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
picio_18 więc któryś był walnięty. Ja tak jak pisałem powyżej po raz drugi wyminiłem mały.
Stary 22-02-2010, 16:20   #119
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
qurcze ale jak to sprawdzić który jest walnięty... obydwa to były orginały ze sklepu forda...
MKP, FCP
Stary 22-02-2010, 16:37   #120
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Wsadź do wody z czajnika i zobacz czy otwiera się w odp. temperaturze. Przydatny jest też termometr.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
