Zamknięty Temat
Stary 02-02-2010, 10:15   #51
TomiGP
Avatar TomiGP
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford KUGA
Postów: 56
Domyślnie Odp: Usterki występujące w Kudze
Napisał jaro8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wysiada napęd na tylne koła. Na parkingach jest teraz dużo śniegu więc przeważnie parkuję tam gdzie autami z niższym zawieszeniem nie ryzykują. Tak gdzieś trzy, cztery minuty pięknie obraca Kuga wszystkimi kołami i po tym czasie tylko ciągnie przód. Postoi auto jakieś parę godzin i znowu jest napęd na wszystkie koła. Tak od trzech dni. Czy ktoś coś takiego zauważył u siebie ?
z tego co wiem sprzeglo Haldex szybko sie nagrzewa i byc moze jest jakis system ktory je oszczedza przed przegrzaniem i w zbyt wysokiej temp. rozlancza zeby sie nic nie stalo.
TomiGP jest offline
Stary 02-02-2010, 10:20   #52
TomiGP
Avatar TomiGP
Imię: Tomasz
Model: Ford KUGA
Postów: 56
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spryskiwanie przedniej szyby w Kudze jest dalekie od ideału. Dysze da się regulować, ale jeśli podniesie się je wyżej to płyn zahacza o rant maski i nie myje. Jak się da ciut niżej, pół milimetra od przyhaczania to na postoju nie pryśnie wyżej jak do połowy, max 60% wysokości szyby. Przerobiłem temat osobiście i uważam że to rozwiązanie jest kiepskie, bo w trakcie jazdy szyba jest spryskiwana za nisko.
Przy okazji, czy u Was po zapaleniu zimnego silnika jak temperatura jest poniżej 4 stopni, to samoczynnie włącza się ogrzewanie przedniej i tylnej szyby?
spryskiwacze to porażka a jezeli chodzi o podgrzewanie szyby to tak jest i jest to bardzo dobre. Z tylną jest tak samo . Jak jechalem i nagle zrobilo sie zimno to w trakcie jazdy ogrzewanie szyb samo sie włączylo i po chwili wyłączylo i dzieki temu nie zaparowywaly szyby. Tak powinno być wedlug mnie i to jest bardzo wygodne.
TomiGP jest offline
Stary 02-02-2010, 17:47   #53
emare37
Zablokowany
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: 4 kółka
Silnik: 21KM
Rocznik: 1925
Postów: 235
Napisał TomiGP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koles na AC napisal ze zastosowal filtr paliwa zwrotny 6mm i duzo pomoglo przy spryskiwaczach
emare37 jest offline
Stary 03-02-2010, 20:24   #54
Przemeq
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Postów: 163
Napisał emare37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz dać link?
Przemeq jest offline
Stary 03-02-2010, 20:51   #55
emare37
Zablokowany
Model: 4 kółka
Silnik: 21KM
Rocznik: 1925
Postów: 235
Napisał Przemeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pw
Stary 06-02-2010, 12:34   #56
dumdum1988
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Kuga
Postów: 69
Dzis radio odmowilo posluszenstwo, calkowicie sie zwiesilo. Oprocz tego to do bagaznika cieknie mi woda ze spryskiwacza tylnej szyby. W najblizszym czasie na serwis sie wybieram ale napewno nie do katowic (multexim)... Czy Ford wymienia parujace tylne lampy?
Ostatnio edytowane przez dumdum1988 ; 06-02-2010 o 20:21
dumdum1988 jest offline
Stary 06-02-2010, 16:06   #57
Mleczkins
Zarejestrowany: 22-06-2009
Model: Kuga
Postów: 45
Napisał dumdum1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzis radio odmowilo posluszenstwo, calkowicie sie zwiesilo. Oprocz tego to do bagaznika cieknie mi woda ze spryskiwacza tylnej szyby. W najblizszym czasie na serwis sie wybieram ale napewno nie do sosnowca... Czy Ford wymienia parujace tylne lampy?
No właśnie mi też parują...
Zgłosiłem, niby rozkręcili, ale nic to nie dało.
Mleczkins jest offline
Stary 06-02-2010, 19:53   #58
emare37
Zablokowany
Model: 4 kółka
Silnik: 21KM
Rocznik: 1925
Postów: 235
a jakie to radio tak szwankuje? fordowskie czy sony?
Stary 06-02-2010, 20:22   #59
dumdum1988
Model: Kuga
Postów: 69
Sony
Stary 07-02-2010, 10:34   #60
Tommi30
Avatar Tommi30
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 82
Po przebiegu 3 tyś. wyszły usterki typu: kilka razy przycisk ford power nie zadziałał, czujnik temp. zewnętznej przy ok.-3,-4 pokazywał +15 !!, lampy z tyłu parują. Czujnik temp. w serwisie wymienili, a reszta na razie bez reakcji...
Tommi30 jest offline
Zamknięty Temat
kuga , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
