Stary 04-02-2010, 15:26   #1
glazik5
Domyślnie diagnostyka komputerowa
Witam. od kilku dni mam mysl zeby wybrac sie do jakiegos mechanika ktory moglby podlaczyc auto pod komputer. i teraz pytanie, czy cos sie ogolnie dowiem, czy sa bledy jakies(sa napewno w ukladzie elektrycznym silnika), ile to kosztuje, i czy ogolnie jest sens
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 15:33   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: diagnostyka komputerowa
witam nie wiem jak jest w escorcie diselku poniewaz benzyniaki nie chca sie łaczyc z innym komputerem jak tylko z serwisowym wds
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 15:40   #3
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Ale chętnie łączą się ze sposobem "na diodę", tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj jest co nieco opisane, ale ja się na tym nie znam i nawet nie zabieram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 16:17   #4
glazik5
to jest opis do benzyniaka. w dieslu to nawet takiej wtyczki wyjsciowej przy silniku nie ma, tylko przy nogach od strony pasazera
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 16:26   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
patt tak tylko od 97r jest wyjscier obd i nie ma diody.
A obd jest okrojone i tylko obsluguje je wds ids
Znaczy sie komp jest stary eec IV , sporadyczne przypadki ze w escorcie jest V na milion sztuk moze 10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec ani diodaa ani interfejs
Mozna sobie kupic VCM tyle ze 3 kola kosztuje.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 16:46   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Za te 3 kola lepiej kupic drugiego esa na czesciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 04-02-2010, 20:28   #7
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
ale diode mozna tez podlaczyc pod to okrojone ODB(jak nie ma pod maska orginalnege wejscia).Gdzies o tym czytalem ,Ale nie wiem gdzie i jak podlaczyc diode.Ale wiem ze mozna.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 20:59   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
nie masz racji , w escorcie nie mozna.
W mondku mk1 ktory ma juz obd1 i eec 4 tam tak.
W escorcie nie , piny ktore odpowiadaja za diode nie sa wogole wyprowadzone , a nawet ambitnie jak ktos wyciagnal je , sprawdzil sciezki na kompie ktore niby sa , diody i tak nie mrygaly.
Wiec w escorcie nie . Jedynie te ktore maja 3 piny pod maska.
uwierz mi kombinowalismy cudowalismy nic
to probowalismy robic , potem wyszlo ze escort ma inne piny wyprowadzone.
To sobie myslimy to je wyprowadzimy te ktore maja byc , poszperalem w necie i sie okazalo ze nie ja jeden na to wpadlem , lecz niestety wszyscy polegli. Wiec odpuscilismy temat.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 04-02-2010 o 21:03
Stary 04-02-2010, 22:48   #9
glazik5
no wlasnie, pod maska nie mam zadnej wtyczki, tylko przy nogach pasazera. czyli wedlug was nie mozna sprawdzic jakie bledy, a nawet jak mozna to jest to nieoplacalne?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 22:51   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
tak patrze na allegro , ze escort 1.8 td po 95r sa same eec V wiec bez problemu to podlaczysz. Tylko nie wiem jakie parametry widzi interfejs w tym silniku.
Lecz diesle mialy 5 wiec lajtowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
