02-02-2010, 19:30 | #1121 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Odp: Dogrzewacz
U mnie piecyk zaczął hulać, ale od czasu do czasu błąd wentylatorka nadmuchu. Ponawiam pytanie. Którędy do progu wpada powietrze, bo piecyk z niego je pobiera. Może zatkany jakiś otworek? Bo wentylatorek chodzi lekko ręcznie i test vagiem też jest ok.
02-02-2010, 23:17 | #1122 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,681
Odp: Dogrzewacz
Te piecyki nowszej generacji Eberschpacher II, to jakies nieporozumienie, w tym moim, a własciwie kolegi z Ropczyc siedzi sterownik, inny kolega z naszego forum z Lezajska ma niestety ten sam problem i ten twój podejżewam o to samo. Oczytałem się na jego temat na SGAF.de i tam masa ludzi psioczy, ze wymieniaja te sterowniki i to znowu siada. Ja w obudwu tych przypadkach będę wymieniał im te piece jednak na analogowe D5WZ, co wiąże się z dodatkowym wykonaniem sterowania manualnego i pewną niewielką modyfikacją instalacji, ale zyskaja przy okazji ogrzewanie postojowe. Pozdrowienia. |
03-02-2010, 19:25 | #1123 | ||
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Odp: Dogrzewacz
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 03-02-2010 o 19:34 |
04-02-2010, 17:52 | #1124 |
Silnik: BVK
Postów: 457
Odp: Dogrzewacz
Piecyk D3WZ. Koledze spaliła się świeca. Pomogłem mu porozbierać i zobaczyłem, że nie ma siteczka. Kazałem mu kupić i założył. Piecyk zapala, mocno dymi i gaśnie. Wcześniej jak sitka nie było to palił ładnie. Rozdzieliliśmy go na pól, komora spalania ładna i czysta. Czy były wersje piecyka bez sitka?
04-02-2010, 18:05 | #1125 | |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
Odp: Dogrzewacz
04-02-2010, 18:11 | #1126 |
Silnik: BVK
Postów: 457
Odp: Dogrzewacz
Ok. Dzięki. Już działamy.
04-02-2010, 21:59 | #1127 |
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
Odp: Dogrzewacz
No i mam problem. Udało mi się wymienić szczotki w dodatkowej pompce wody (dzieki Stefano za szczegółowe opisy). Byłem szczęśliwy, że znów pompka działa, ale dogrzewacz ani myśli ruszyć. Gdy próbuje go włączyć (mam zegar) to nawet nie przewietrza komory spalania, nie testuje. Nic nie słychać poza pompką. No to VAG i do roboty a tu zonk. Nie mogę połączyć się z piecykiem (D5WZ). Wcześniej łączył się bez problemów przed zmianą szczotek. Na chwilę odłaczyłem nawet akumulator, bo może to go mogło zresetować, ale nic. Nie rusza. VAG się nie łączy. Brak komunikacji.
Co to może być? Czytałem o chwilowym odpięciu kostki z piecyka, ale to powinno być to samo co odłączenie aku? Nie mam postojówki i dodatkowego akumulatora. Jakieś rady chłopaki? |
05-02-2010, 07:14 | #1128 |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Odp: Dogrzewacz
wejdz VAG'iem i skasuj błędy pewnie jest zablokowany... jak nie to sprawć kostkę... tzn czy nie jest skorodowana i czy przychodzą do niego 3 napięcia po 12V na pinie: 1,6,7, sprawdź także masę pin 2
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
05-02-2010, 07:28 | #1129 |
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
Odp: Dogrzewacz
Ok, dziś posprawdzam. Ale VAGiem nie wykasuje błędów, bo nie mogę się połączyć z piecykiem. Pewnie zbieg okoliczności, że w czasie kiedy siadła pompka, przewodziki we wtyczce się uszkodziły. Jak się psuje, to wszystko na raz.
05-02-2010, 20:27 | #1130 |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Odp: Dogrzewacz
łączyłeś się jak pracował silnik???
u mnie mam kłopoty jak silnik nie pracuje.... niektórzy też tak mają, nie potrafię tego wyjaśnić
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
