Stary 30-01-2010, 22:30   #11
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Odp: wilgoć pod dywanikiem kierowcy
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. W fokach I woda dostawała się przez wadliwe podszybie, które po wymianie filtra kabinowego nigdy dobrze nie leżało i woda się wlewała do środka,
No i włąśnie mam ten problem bo choć podkleiłem na silikon to i tak odchodzi w tym miejscu podszybie.Woda dostaje się do filtra i potem parują szybki od środka a zimą mi szyba przymarza od środka. Jest jakiś skuteczny sposób, dobry silikon, który by rozwiązał ten problem ?
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 13:10   #12
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Talking Odp: wilgoć pod dywanikiem kierowcy
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam podszybie przerobione na blachowkręty z maskownicami i wygląda lepiej jak oryginał, no i podszybie nic nie odstaje od szyby.
Robiłem to zaraz po zakupie foczki bo denerwowało mnie odstające podszybie, woda jeszcze nie leciała do środkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Sposób rozwiązania problemu znalazłem gdzieś na forum, ale nie pamiętam teraz na jakim.
W razie potrzeby to mam kopie tego opracowania i mogę przysłać, pisz na PW to prześlę.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 13:03   #13
mikel
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Aż nie chce mi się wierzyć, że to tylko od "śniegu na butach". Chociaż te dywaniki mają mocowania, żeby się nie przesuwały - może tą drogą jeszcze przelewa się woda pod spód?
mikel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 14:06   #14
witjak
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: FFocus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
Czytasz gazety? Np. wyborczą, która nadaje się wg mnie tylko do tego żeby włożyć pod dywanik w samochodzie. Nic jak gazeta nie wyciągnie Ci wilgoci. Wiosną wietrzenie autka też się przyda.
witjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 20:31   #15
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Kuśwa to samo.FF2 to skrót Fatalny Focus 2
Skąd to się leje ?,
Podszybie siedzi rantem na dolnej krawędzi szyby
Dziurami na kołki i szmatą tamtędy wciśnietą "odsysam" wodę.
Fakt ze auto było na myjni .Czy to wersja Focusa na Saharę?
Niemożliwe żeby z butów taka czysta woda,bez zapachu (jeszcze) penetrowała pod dywaniki.
Ostatnio edytowane przez conris ; 04-02-2010 o 20:49
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 10:01   #16
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd to się leje ?,
No właśnie myjnia. Poprostu woda jak ściekała ci po uszczelkach to zamiast odprowadzić wodę na zewnątrz to wpuszcza ci jądo środka. Tak jak pisałem wyżej to wina uszczelek.
Stary 05-02-2010, 16:48   #17
conris
Zablokowany
Postów: 487
Ale ranty uszczelek,od wewnatrz patrząc z kabiny, są suche. Woda jest tylko po stronie kierowcy pod dywanikiem(wykladziną)
Stary 05-02-2010, 17:43   #18
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Powiem tak. W tym aucie służbowym co mieliśmy ten problem koleś z ASO mówił coś, że woda po tych uszczelkach ścieka po drzwiach i tam są odprowadzenia na zewnątrz ale te odprowadzenia nie wiem czy były zatkane czy guma sparciała i woda która miała ściekać na zewnątrz wpadała do środka. U ciebie widocznie jest problem tylko z przednimi drzwiami. My mieliśmy w sumie problem tylko z tylnymi, ale wody było tyle że chlupało prawie w całym aucie. Powinieneś chyba rozebrać tapicerkę z drzwi i tam zobaczyć jak to wygląda, czy jest jakaś wilgoć itp
Stary 05-02-2010, 18:43   #19
conris
Zablokowany
Postów: 487
MK2 ma nakładany płat tapicerki i nie ma on styczności z wodą. Przestrzeń drzwi ma odpływy tylko w metalowym poszyciu, i woda odpływa ,.Na progu sa ślady, poza tym otwory są poniżej uszczelki i nie me możliwości zaciekania do wewnatrz,Uczczeli sa suche, a woda jest pod wykladziną
Stary 07-03-2010, 19:46   #20
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napewno woda nie leje się z podszybia, bo w MK2 jest to inaczej rozwiazane - jest tam rynna.
Ja po miesiącu jeżdżeniu z dywanikiem filcowym na gumowym...mam suchutko :-D Wniosek: u mnie woda pod dywanikiem była z butów pasażera. Radzę spróbować.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
