Stary 14-10-2009, 20:22   #91
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Poza ASO, montował mi kolega mechanik ,zdjęcie przodu jest chyba na czwartej stronie tego tematu ,a tył mam jak oryginał, tak jak Tomgol pokazał na zdjęciu też w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-02-2010, 17:52   #92
ZeusMazury
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Ecoboost 160KM
Postów: 24
kuba1961, gdzie kupiłeś swoje czujniki i monitorek Valeo? I za ile?
Może ktoś opisać, jak montował swoje czujniki? Którędy prowadził kable, podłączał się pod lampę wstecznego? Po co wyważać drzwi wyważone przez innych...
ZeusMazury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 18:27   #93
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Czujniki i monitorek kupiłem osobno na allegro. Razem jest taniej. Za zamontowanie czujników wzięli 200zł. Podpięli się pod tylną lewą lampę i tam jest centralka. Ja sam założyłem ekranik z diodami przed tylną lampą oświetlenia wnętrza. Kabel wetknąłem do centralki i już. Bałem się sam montować czujniki nie byłem pewny właściwego umieszczenia.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten zestaw jest tańszy ale osłona wskaźnika jest czarna. Jak kupisz osobno to razem z wskaźnikiem diodowym dają dodatkowe osłony w kolorze szarym i beżowym. Zawsze można jkąś farbą psiknąć pod kolor podsufitki. Tak będzie najtaniej.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 13:56   #94
ZeusMazury
Model: Fusion
Postów: 24
Wyświetlacz montowany do deski rozdzielczej jak ten w zestawie ma podstawę na dole, a z Twoich zdjęć wynika, że swój wyświetlacz zamontowałeś pod sufitem przy lampie oświetlenia wnętrza, podstawą do góry. To chyba jest jednak inny wyświetlacz? Bo ten z zestawu pokazywałby wszystko do góry nogami...
Stary 06-02-2010, 14:01   #95
ZeusMazury
Model: Fusion
Postów: 24
Faktycznie, znalazłem na Alledrogo specjalny, tylny wyświetlacz do Valeo, w kompletach niedostępny.
Stary 06-02-2010, 15:10   #96
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Spokojnie możesz wtyczki z czujnikami zamienić i wszystko jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie pamiętam czy był tylny czy przedni. To nie ma znaczenia.
Stary 07-02-2010, 14:02   #97
ZeusMazury
Model: Fusion
Postów: 24
Ale cyferki na wyswietlaczu będą do góry nogami chyba...
Stary 07-02-2010, 19:26   #98
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
To nie są cyferki to listewka z diodami. Najłatwiej zobaczyć to w c-klasie kombi.
Stary 07-02-2010, 20:01   #99
ZeusMazury
Model: Fusion
Postów: 24
Ten dodatkowy wyświetlacz to faktycznie listewka z diodami, ale ten w zestawie wyraźnie pośrodku ma 2 segmenty cyfr. Jest to wyświetlacz na deskę rozdzielczą lub na lusterko. Chyba Valeo nie sprzedaje zestawów z wyświetlaczem tylnym.
Stary 07-02-2010, 21:46   #100
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Tu jest wszystko
na dole strony jest ten wyświetlacz
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
