Stary 07-02-2010, 12:36   #11
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Odp: Problem z olejem w moim Escorcie;(
Fakt mieszanie marek niema znaczenia jeśli cały czas sie leje tą samą gęstość. Kolega nie napisał więc myślałem że lał sobie jakie chciał (na swoją kieszeń). Jednak lepiej jest lać jedną markę i jeden specyfik.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 12:52   #12
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
znowu tutaj padaja jakies mity. Co lotos?? ze niby co??
Po drugie mobil 1 to syntetyk tylko i wylacznie , wiec moze chodzilo o firme mobil .
A nawet gdyby tam wlewal 40 roznych producentow , ochrona moze byc gorsza itp itd ale ubawac oleju nie ma prawa.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 20:24   #13
Slawko
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty już wiesz co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 20:53   #14
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Malejący poziom oleju [diesel - 1.8D]
producent oleju nie ma znaczenia - byleby oznaczenia byly te same.
moze jeszcze wyciekac uszczelniaczem na walku i stad tez olej w okolicach rozrzadu
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 21:02   #15
AqQ
Avatar AqQ
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
A może miske olejową masz gdzies pękniętą albo przy korku spustowym od miski uszczelka poszła?
postaw auto najlepiej na noc na płaskim terenie i sprawdz czy nic na ziemie nie leci
AqQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
