Stary 07-02-2010, 20:56   #1
d_jerry
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: Escort mk IV
Silnik: 1,3
Rocznik: '89r
Postów: 6
Exclamation Brak wiązki kabli do radia
Witam, od niedawna stałem się posiadaczem forda escort mk4. W ramach różnych prac które umożliwią mi w miare sprawne przemieszczanie się po mieście oldschoolowym 21-letnim escorcikiem. Chciałbym zamontować radio, niestety w przeszłości ktoś wyciął wiązke kabli idących do radia. Samochód również nie posiada gniazda zapalniczki.
Potrzebuje się dowiedzieć gdzie mogę się wpiąć z prądem pod radio i zapalniczkę, którędy poprowadzić te kable i czy na coś w szczególności muszę zwrócić uwagę.
d_jerry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 21:57   #2
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: Brak wiązki kabli do radia
Najlepiej by było gdybyś pociągnoł sobie nową wiązke z akumulatora.
Albo jeśli zostało jeszcze coś z tych uciętych przewodów to je polutuj i trochę poprzedłużaj.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 22:22   #3
d_jerry
Model: Escort mk IV
Silnik: 1,3
Rocznik: '89r
Postów: 6
z przewodów nic juz nie zostało zastanawiam się jedynie jak w miare bez kolizyjnie i w łatwy sposób przeprowadzić przewody
Stary 07-02-2010, 22:28   #4
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Poszukaj od strony komory silnika jakiegoś otworu do wnętrza i nim przeprowadź przewody.
Nie wiem jak jest w mk4 ale w mk5 jest sporo możliwości z tym sposobem.
Stary 07-02-2010, 22:35   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
dodatkowo pociagnij sobie od stacyjki tzw. + po zaplonie - przyda sie do radia.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 00:22   #6
d_jerry
Model: Escort mk IV
Silnik: 1,3
Rocznik: '89r
Postów: 6
Spoko jak będę miał jutro trochę luzu w robocie to zaczynam walczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2010, 18:28   #7
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Zdejmij osłonę skrzynki bezpieczników,wyciągnij delikatnie całą płytę w której siedzą bezpieczniki i przekażniki,poszukaj miejsca gdzie możesz się wpiąć (powinien iść tam jeden lub dwa grubsze przewody z akumulatora,nie pamietam dokładnie)unikniesz "choinki" pod maską.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 21:48   #8
d_jerry
Model: Escort mk IV
Silnik: 1,3
Rocznik: '89r
Postów: 6
kolejny problem który napotkałem antena do radio podobno jest w ogrzewaniu tylnej szyby (tak gdzieś wyczytałem ) ale po zdjęciu panela z klapy bagażnika nie widzę miejsca gdzie mógł bym ją podpiąć ma ktoś może jakieś doświadczenia ??
Stary 12-02-2010, 12:10   #9
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Pierwsze słyszę aby antena była w ogrzewaniu szyby, kolego w escorcie antena jest na dachu
Stary 12-02-2010, 13:25   #10
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
A jednag gracz. Moi rodzice maja vectre B i tam jest wlasnie w tylnej szybie antena wewnętrzna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aco do escorta to anetna jest na dachu tak jak mowisz
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
