Stary 05-02-2010, 23:18   #11
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Domyślnie Odp: Jak rozebrać deskę rozdzielczą?
widzę że to "rodzinne" u tych z 2stref klima :] u mnie się to pojawiło po miesiącu użytkowania samochodu w warunkach delikatnie rzecz ujmując suchych, tzn nei spadła ani kropla w tym czasie... więc jak koledzy wspominali, to nie jest wilgoć. Ciesz się że działa.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 08:52   #12
prorok
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 29
Trzeba wyjąć radio żeby odkręcić dwie śruby, może zdjęcie pomoże w rozbiórce
Ostatnio edytowane przez prorok ; 03-03-2010 o 15:22
prorok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 19:52   #13
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Działa nie rusz bo przestanie
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 20:50   #14
c-matix
Avatar c-matix
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w schowku masz gniazdo mini jack podłączony do radia, AUX
No własnei nie w kazdym autku jest wyjscie aux zrobione , bo ja nawet takiego napisu na swoim radyjku nie mam , a sam sie ostatnio zdziwiłem ze nie mam wylacznika poduszki powietrzen pasazera
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 20:59   #15
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Napisał TomozTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzę że to "rodzinne" u tych z 2stref klima :] ...... tzn nei spadła ani kropla w tym czasie... więc jak koledzy wspominali, to nie jest wilgoć.
u mnie tez jest, na szczescie po stronie pasazerkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bu
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 11:26   #16
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Ja też mam i to teraz na obu wyświetlaczach. Według mnie nie jest to woda, bo na mrozie nie rozwaliło wyświetlaczy.
Jak kupiłem c-maxa to miałem na jednym wyświetlaczu, po jednym z gruntownych porządków i psikaniu plakiem zauważyłam na drugim - i tu upatruję przyczyny u siebie - plak?
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 13:51   #17
tunesquad
Być może to właśnie jest przyczyną. U mnie wnętrze też było czyszczone czymś w rodzaju Plak-a. A ponieważ nie jest to woda być może ma dużo niższą temperaturę zamarzania? W każdym razie jeśli plamka może się przemieścić i zmienić kształt to (jeśli tylko można się tam dostać) jest to do usunięcia
Klucze do wyjęcia radia będę miał dopiero za tydzień więc dopiero wtedy dobiorę się do panelu od klimy i na pewno spróbuję coś z tym zrobić. O wyniku tej próby na pewno napiszę
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 14:55   #18
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Klucze można kopic.
Ja tak zrobiłem chcąc wyjąć swoje radio.
Kopiłem takie i pasowały:
A najlepiej jak ma się 4 sztuki, wpychasz - się blokują i wyciągasz radyjko.
Później jak wkładasz radio to już bez kluczy i sobie wskakuje w swoje miejsce.
Powodzenia.
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 19:22   #19
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
zdzierstwo za te klucze. 15 zyla .... kiedys na gwalt chcialem wyciagnac i podcialem 4 blaszki na ksztal kluczy, aby weszlo w dziure i wyciagnalem radio . 15 zl ....
te sa chyba takie same [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 08-02-2010 o 19:25
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 20:23   #20
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Przecież wyraznie pisze na aukcji 15zł 4 szt.wystarczy czytać!!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
deska rozdzielcza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
