Stary 09-02-2010, 07:26   #11
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Domyślnie Odp: Przegląd klimatyzacji
Kolego Wojtku_k mam 1.6 benzyna, ale filtr kabinowy tak jak w tdci jest obok pedału przyśpieszenia.
Dzięki za cenne uwagi kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Spróbuję wymienić, ale jak będą jakieś problemy to dam zarobić mechanikowi od klimy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 12:42   #12
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Poczekaj z tym wymienianiem.
Jak pojedziesz sobie odgrzybić klimę i wymienić czynnik (co i tak pasuje raz na jakiś czas zrobić) to będziesz musiał tak czy tak wyjąć filtr.
Nie warto go wymieniać, a później odgrzybiać, bo trzeba to zrobić za jednym razem (to tak jak wymianą najpierw fitra oleju, a później oleju - po prostu bez sensu).
Pojedziesz na przegląd klimy i odgrzybianie to i tak, zeby wyczyścić parownik (bo tam głownie powstają drobnoustroje), koleś będzie musiał wyjąć filtr. Jak wyjmie to z powrotem założy nowy i tyle.
No chyba, ze chcesz tylko wymienić filtr ... ale przy odgrybianiu i tak będziesz to robił raz jeszcze.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 13:19   #13
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
A mnie w autoryzowanym serwisie wymienili filtr bez odkręcania pedału gazu. Właśnie z powodu, że podobno te zgrzane do podstawy śruby się urywają i pedał lata pod stopą. Stary filtr wyrwał na siłę, a nowy jakoś tak powyginał że wszedł. Stękał przy tej robocie i kręcił się na podłodze (ten mechanik) niemiłosiernie. Ale założył poprawnie.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 15:39   #14
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Ja wogóle, jeśli nie ma dramatu z nadmuchem, odpuściłbym sobie wymianę teraz. A niech się zapaćka jeszcze zimowym syfiastym powietrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Miesiąc,póltora Cię nie zbawi a na wiosnę zrobiłbym kompleks o którym pisze smook. Na wiosnę będziesz miał klimę jak nóweczkę.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 07:28   #15
jaco67
Postów: 130
Dzięki serdecznie za porady. Sprawdziłem w serwisie Forda (tam uprzedni właściciel go serwisował caly czas), że w kwietniu 2009r miał przegląd klimatyzacji.
Tak jak radzicie poczekam z tym do wiosny i wykonam kompleksowy przegląd klimy włącznie z wymianą filtra.
W Płocku znalazłem zakład na ulicy Sienkiewicza.
Stary 11-02-2010, 10:37   #16
pablicito
Avatar pablicito
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Focus C-MAX, Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS, 1.9 TDI 85 kW
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Po pierwsze - kolega Smook ma rację. Najlepiej wymienić ten filtr przy przeglądzie klimatyzacji.
Po drugie - ten zakład na Sienkiewicza jest (podobno) jak najbardziej ghodny polecenia - podobno wszyscy taksówkarze tam serwisują klimę, ale możesz też sprawdzić zakład na Otolińskiej przy budynku Vectry.
Pozdrawiam i życzę takiej przyjemności z jazdy C-MAXem, jaką i ja odczuwam.
pablicito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 11:11   #17
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Podepnę się pod temat – w upalne dni w trasie po jakiejś godzinie przestaje dmuchać dmuchawa – tak jakby zatykały się wyloty (nieważne na które kratki ustawiony jest nawiew). Dmuchawę słuchać, jednak powietrze nie wieje. Po postoju lub po wyłączeniu klimatyzacji po kilku minutach powietrze zaczyna dostawać się do środka.
Efekt jest taki jakby „rura” zamarzła - zablokowała się lodem? - i musiała się rozmrozić. Moje pytanie jest takie – czy może tak oszronić parownik, żeby zablokowało przepływ powietrza?
Dodam, że mam klimatronik tzw. 2-u strefowy. Filtr kabinowy wymieniałem po zakupie (na wiosną) klimy jeszcze nie odgrzybiałem, na pewno zrobię to w tym roku.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 11:50   #18
jaco67
Postów: 130
Kolego pablicito
Czy do zakładu na Otolińskiej przy budynku Vectry, wjeżdża się w uliczkę w lewo (jadąc od centrum) zaraz za przejazdem kolejowym?
Stary 15-02-2010, 14:21   #19
pablicito
Avatar pablicito
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Tam jest jeden kierunek ruchu. Wjeżdżasz w drugą uliczkę w lewo za przejazdem kolejowym (jak do Vectry), następnie skręcasz w lewo, w stronę torów kolejowych i zakład będziesz miał po prawej stronie.
Stary 15-02-2010, 20:28   #20
jaco67
Postów: 130
Dzięki za wyjaśnienie adresu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
