Stary 10-02-2010, 18:41   #1
kviatek
Zarejestrowany: 17-07-2009
Postów: 48
Domyślnie problem z komputerem i silnikiem
Mam może takie dziwne pytanie
Posiadam Escorta 1.8 TD rocznik 98 Obecnie jeżdżę bez podpiętego komputera (chodzi mi o komputer który znajduje się w kabinie po stronie pasażera - jest wypięty) Problem jest w tym że po podłączeniu i przejechaniu jakiś 1-2 km przepala mi bezpiecznik od silnika.
Pytanie jakie mam do was to czy jeżeli odłączę akumulator to pewnie rozreguluj mi się pompa wtryskowa i inny osprzęt od doboru mieszanki. Czy jeżeli podepnę go ponownie i odłączę akumulator i podepnę go ponownie czy jest szansa aby poprawnie ustawił wszystkie ustawienie ?? ??
Paweł
kviatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 20:41   #2
glazik5
Domyślnie Odp: problem z komputerem i silnikiem
w dieslu nie ma czegos takiego jak samoadaptacja, podpinasz i ma dzialac, wiec bez obaw mozesz go wyciagnac i na rok czasu. i zadna pompa Ci sie nie rozreguluje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najwyzej radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 21:56   #3
kviatek
Postów: 48
To w końcu za co odpowiada ten komputer ?? i co tracę że nie jest podpięty ??
Paweł
Stary 10-02-2010, 22:59   #4
glazik5
praktycznie wszystko, co jest w elektryce silnika.. korektor kąta wtrysku, imo, i tego typu podobne rzeczy
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 11:02   #5
kviatek
Postów: 48
to w takim razie na jakiej podstawie ustala np dawkę paliwa jak ma być podana, i inne rzeczy skoro jest odłączony ??
Paweł
Stary 12-02-2010, 11:19   #6
glazik5
wszystko dziala jak w starym dieslu bez elektryki. nie przyspiesza Ci zaplonu, powineines zauwazyc glosniejsze dzialanie silnika
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 16:23   #7
kviatek
Postów: 48
to akurat zauważyłem że głośniej pracuje, oraz że mam problemy z odpaleniem.
Czyli to że zwiększyło mi się zużycie paliwa 10l/100 km to normalka ?? jak jest bez kompa
Paweł
Stary 12-02-2010, 17:29   #8
glazik5
nie potrafię ocenić, bo jest zima, mi tez teraz pali dużo, choć komputer jest wpięty
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 10:00   #9
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
pewnie przez wypięcie kompa, normalnie w mieście w zimie nie pali więcej niż 8, no niewiem może jak ktoś am ciężką noge to 8,5..
10 to na pewno zadużo.
Moje średnie spalanie w mieście teraz w zimie na zwykłym ON, a zaznaczę że jeżdżę krótkie odcinki, korki, częste gaszenie silnika to wychodzi 7,5l nie więcej..
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 10:45   #10
kviatek
Postów: 48
Ostatnio 2 dni temu przeliczyłem se i wyszło mi 10l/100 km wiec wydaje mi się że jest to dożo a jeżdżę generalnie po mieście.
W takim przypadku zostaje mi chyba sprawdzenie świec żarowych, kąta wtrysku i innych spraw...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
