Stary 10-02-2010, 21:23   #61
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: [MK7] Podświetlanie nóg oraz klamek
da się tak - trzeba zamontować diody na kablach oryginalnych co dochodzą do wyłączników i dodatkowo po 2 na każdą stronę podświetlania.... jeżeli zrezygnujesz z zapalania ich razem to tylko 2 diody są potrzebne
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 21:34   #62
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
ja chcialbym zeby obojetnie czy otwieram kierowcy czy pasazera drzwi, zapalaly sie obie lampki, da sie to tak zrobic bez wielkich kombinacji
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 21:51   #63
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał przemek4971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to bezpośrednio podłącz się pod wyłączniki lub pociag kabelek do lampki oświetlającej wnętrze
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 10-02-2010, 22:06   #64
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
jak mam sie do lampki podłaczyc? mam zdjac lampke i z tamtad kabel ciagnac? czy mozna to jakos inacze zrobic? czy moze wiesz gdzie ten kabelek jest nizej?
Stary 10-02-2010, 22:09   #65
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
możesz pod lampkę, a możesz jak pisałem pod wyłączniki w drzwiach, wcześniej sprawdź bo może masz już instalacje podświetlania gotową
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 10-02-2010, 22:12   #66
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
sprawdzalem nie mam,
a pod ten wlacznik jak podlacze od strony kierowcy i otworze drzwi od strony pasazera to diody sie zapala? a czy mozna zrobic cos takiego zeby swiatelka przygasaly tak po pewnym czasie?
Stary 10-02-2010, 22:16   #67
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
musisz sprawdzić czy będą się zapalały ale prawdopodobnie nie
płynne gaśnięcie to pod lampkę się musisz podłączyć albo w skrzynce bezpiecznikowej odszukać dany przewód co na lampkę idzie
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 10-02-2010, 22:16   #68
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
a nie jestes w stanie mi powiedziec jaki moglby to byc kawel? ewentualnie jak to sprawdzic bez rozbierania?
Stary 10-02-2010, 22:22   #69
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
niestety nie wiem, wiem ze jest bo jak miałem escorta to podłączyłem się, ale to był model z 91roku Ty masz dużo młodszy
może ktoś wie i napisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 10-02-2010, 22:42   #70
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
jezeli chcesz zeby zapalaly sie zarowno po otwarciu drzwi kierowcy jak i pasazera to musisz sie wpiac w przewod idacy do czujnika w slupku drzwi pasazera. Odkrec poprostu czujnik i on wyjdzie z przewodem. A ten przewod potem wyczujesz bo idzie w wiazce tuz nad komputerem. A jezeli podpial bys sie pod czujnik od strony kierowcy to zapalalo by sie tylko po otwarciu wlasnie drzwi kierowcy poniewaz na przewodzie do czujnika kierowcy jest dioda polprzewodzaca ale juz tego nie bede tlumaczyl bo to juz nie na ten temat.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 10-02-2010 o 22:45
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
