Stary 10-02-2010, 23:40   #71
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Odp: [MK7] Podświetlanie nóg oraz klamek
Pogubilem sie. Chodzi o te guziki w drzwiach? pod nie sie podpinać? chciałbym tez na tył na pasażerów takie podświetlenie.
I tak że każde osobno się pali zależnie od tego które są drzwi otwarte, i osobno włącznik żeby się załączyły wszystkie naraz. A podświetlenie klamek? szukałem tego modułu opóźniającego co ściemnia diody po jakimś danym czasie i nie znalazłem na allegro. Do klamek też bym chciał ale widzę że to strasznie skomplikowane. Chciałbym że jak otworze centralnym to zaświecą a przyciemniają się np po 10s.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 16:54   #72
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Co do klamek to wlasnie ja tak mam jak ty chcesz. Tu masz link do sciemniacza:
Wasnie masz sie podlaczyc pod te przelaczniki w slupkach drzwi przednich. Co do oswietlenia z tylu to najpierw sprawdz czy masz takie wlaczniki wlasnie przy tylnich drzwiach. jezeli chcesz zeby kazda strona zaswiecala sie osobno i na dodatek jeszcze osobno stopniowa przydasala to juz duzo roboty i koszty bo musisz taki sciemniacz podlaczyc pod kazda strone czyli 2x z przodu i 2x z tylu. Szczeze ci powiem ze to za duzy koszt i za duzo zabawy. No i jeszcze przycisk zeby wszyskie sie zaswiecaly. Ja bym ci polecil zeby podswietlanie zaswiecalo sie cale po otwarciu ktorychkolwiek drzwi i zeby przygasalo po 10 sekundach od zamkniecia wszystkich drzwi. Duzo mniej skomplikowane, mniejsze koszty i mniej robory. Ale jezeli chcesz to ja moge ci zrobic i schemat zeby kazde osobno sie zaswiecalo ale jezeli za bardzo nie czaisz o co chodzi w elektronice to mozesz sie nawet nie polapac. Ale oczywiscie moge pomoc jak bede mial czas. Juz nie jednemu w takich rzeczach pomagalem
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 17:00   #73
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Ok a jakbym chciał na 4 i zeby sie zaswiecaly wszystkie tak jak mowisz po otwarciu niezaleznie ktorych drzwi i do tego osobno wlacznik to da sie zrobic?
Stary 11-02-2010, 17:05   #74
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Wszytko da sie zrobic. Czyli chcesz zeby podswietlenia zalanczalo sie po otwarciu ktorychkolwiek drzwi tak? Jak chcesz to troche wczesniej wrzucilem schemacik zeby sie jeszcze zapalalo po otwarciu zamka z pilota. Wiec podlanczasz staly plus pod listwy a minus podlanczasz pod wlacznik w slupku drzwi pasazera. Oczywiscie sprawdz czy masz te wlaczniki wlupkach tylnich drzwi bo zadko je tam montowano. Jezeli chcesz zeby przygasalo po 10 sekundach to kup ten sciemniacz i tez ci pomoge z podlaczeniu tego.
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 11-02-2010 o 17:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
