#31 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
jest jakies konkretne miejsce "od dolu" w ktorym mozna sprawdzic te kable w kolumnie? miejsce gdzie wiazka przechodzi albo cos takiego, zeby za duzo nie rozkrecac, bo mam caly czas zdjety ten element w ktorym maly schowek siedzi
#32 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Z tego co ja widziałem ostatnio jak rozbierałem swój to blisko przy kolumnie kierowniczej idzie taka "piękna" wiązka kabelków w liczbie ok. 15... Nie wiem od czego one są, w każdym bądź razie widziałem je, po prawej stronie kierownicy...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten opis znajdę gdzieś in polisz?
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP ![]() Black Panther
Ostatnio edytowane przez Krzysiek ; 12-02-2010 o 19:39 |
#33 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Klimaz te kabelki, które widziałeś to od przełącznika kierunkowskazu lub samej stacyjki. Niestety nie pamiętam dobrze. Nie ta wtyczka. Pod adresem, który podałeś jest ładne zdjęcie tej wtyczki 9-pinowej, o którą nam chodzi. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
#34 |
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
To czyli tak:
1. muszę mieć wiązkę, która będzie wyposażona w piny nr 5,6,7. 2. na końcu tej wiązki musi być wtyczka 2 pinowa, którą połączę się z zieloną kostką. No dobrze to dlaczego czerwona musi być 4 pinowa? 3. taka wiązkę najlepiej gdzieś wyrwać z rozbitka lub wykonać samemu, jeżeli samemu to do tego jakie będą mi potrzebne przewody?
#35 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
Ad.2. Czerwona musi być 4 pinowa, bo inaczej nie będzie działać. Obwód musi się zamykać i dlatego są 4 piny. W którymś poście już o tym było dlaczego muszą być 4 piny. Ad.3. Tak jak piszesz. Najlepiej mieć wiązkę z rozbitka lub anglika. Co do samych kabli to najzwyklejsze ze sklepu elektrycznego o podobnej grubości jak te we wtyczce.
#36 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Bardzo sie ciesze ze mondeo jest tak fajne i mozna sobie dorzucic prawie darmowo tempomacik i nie tylko... A moje pytanie brzmi czy galaxy 1.8 tdci z 2007 roku jest tak samo fajny jak w/w mondeo. Bardzo prosze o odpowiedz bo jak narazie w dziale galaxy nie dowiedzialem sie zbyt wiele. Jezeli jest taka mozliwosc to bardzo bym prosil wtajemniczonych o napisanie co jest mi potrzebne. Pozdrwiam |
#37 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Czy którys z kolegów może mi podpowiedzieć jak sprawdzić czy zakupione (używane) czujniki zielony i czerwony są sprawne? Czy można to sprawdzić np miernikiem?
#38 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Oczywiście. Zastosuj test ciągłości obwodu (titek, buczek, zależy jak kto zwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i sprawdź czy następuje zmiana stanu.
FORD Club Polska |
#39 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 103
Przeglądam schemat instalacji i nei wiem jak sa w nim oznaczone te czujniki,
pomiędzy które "nogi" mam podłaczyć czyjnik/miernik z buczkiem? I jak zmieniać im stan? MOże ktoś podpowie jktóry bezpiecznik odpowiada za tempomat? Dziś zostal uruchomiony mi tempomat, jednak elektryk powiedział że występuje błąd z czyjnikiem hamulca. Jak tylko odbiorę auto chce sprawdzić ten czujnik czy jest sprawny a jesli tak to muszę sprawdzić całą instalacje od tempomatu czy nie jest uszkodzona. Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak oznaczone są na schemacie te 3 czujniki:l czerwony, zielony i czarny? Analizowałem dziś opis kolegi Pablo_X i nie pasuje mi jeden opis, a mianowicie: W autach bez tempomatu czujnik hamulca posiada jeden obwód. Natomiast do tempomatu czujnik hamulca musi być dwuobwodowy, dlatego trzeba go wymienić. Czujnik od sprzęgła posiada jeden obwód. W zespole pedałów jest miejsce na zielony czujnik sprzęgła - wystarczy go włożyć. Gniazdo do jego podłączenia też było fabrycznie przygotowana. Jednak jak wieść gminna niesie, w niektórych autach wiązka jest już zubożona (myślę, że będą to auta po liftingu 2005 - proszę o info) i gniazda nie ma. Trzeba je we własnym zakresie zorganizować. Wg mnie opis powinien byc taki: W autach bez tempomatu czujnik hamulca posiada jeden obwód. Natomiast do tempomatu czujnik hamulca musi mieć 2 obwody, dlatego trzeba domontować 2 czujnik - ZIELONY. Czujnik od sprzęgła posiada jeden obwód, natomiast musi mieć 2 obwody, dlatego trzeba wymontować oryginalny CZERWONY czujnik 1 obwodowy i domontować dokupiony CZERWONY czujnik 2 obwodowy. Jeśli źle myślę niech mnie ktoś poprawi. Ostatnio edytowane przez Sz4mciO ; 16-02-2010 o 21:49 |
#40 |
Model: BMW x1
Postów: 565
Coś w tym jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak coś, to umieszczę zmiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska |
| Tagi |
| instalacja , mondeo mk3 , tempomat |
