13-02-2010, 14:16 | #1 |
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Mk3
Silnik: tdci
gaśnie po odpaleniu
Witam. Mam problem z samochodem, który kupiłem w ubiegłym miesiącu. Przy zimnym silniku (rano) zapala i gaśnie. Zapala właściwie dopiero za około trzecim razem. I to z dużym trudem. Trzeba dodać sporo gazu. Przez kilkadziesiąt sekund falują obroty. Potem jest już w porządku i przy jeździe po mieście nic złego się nie dzieje. W trasie na 5. biegu zaczyna nim szarpać, słychać stuki (myślę, że to zawory) i samochód zachowuje się tak, jakbym jechał na za wysokim biegu. Redukcja oczywiście nic nie daje. Co to może być? Czy macie Panowie jakieś pomysły?
13-02-2010, 16:06 | #2 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Odp: gaśnie po odpaleniu
Jaki masz przebieg w tym swoim autku???
Jak już spory to mogą to być wtryski (słyszalne stuki). Przy większych obrotach zaczyna szarpać? jeśli tak to może to być pompka pomocnicza (morze możliwości....) Filtr paliwa wymieniałeś ???? Problemy były od samego początku po kupnie samochodu? Nie świeci się żadna kontrolka (awarii)?? |
13-02-2010, 16:08 | #3 | |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
2 pomysł świece 3 pomysł któryś z czujników jeden jest od położenia wałka drugi nie pamiętam bardziej stawiałbym na świece jeśli jak już raz odpali pochodzi i później nie ma problemu z odpaleniem, no i przez nie może gubić obroty |
13-02-2010, 16:14 | #4 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a ja niestety myślę, że wtryskiwacze są do robienia. a wnioskuję to po tym "stukaniu zaworów" czyli spalaniu stukowym na obciążonym silniku. do odczytania błędy komputera, jeśli jakieś sa oczywiście.
13-02-2010, 16:27 | #5 |
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 24
Moim zdaniem masz przetarty przewód od czujnika położenia wału przynajmniej u mnie były prawie identyczne obiawy. jak pojeżdzisz to przewód się układa i jest ok ale na piątym biegu silnik przesuwa sie trochę na poduszkach ze względu na większą siłę przełożenia przewód sie napręża i przerywa.
13-02-2010, 17:52 | #6 |
Model: Mk3
Silnik: tdci
Wtryski chyba nie, bo były wymieniane niedawno (poprzedni właściciel zalał podobno kiepskie paliwo i mu padły). Kontrolki w porządku. Od czego zacząć sprawdzanie?
