Stary 14-02-2010, 18:43   #1
_PiotR_
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
Domyślnie nie dziala czujnik cofania
witam,
co moglo sie stac, jezeli przy wlacvzeniu biegu wstecznego(automat) czujnik cofania sie zalacza.. znaczy zaczyna piszczec jakby byla blisko przeszkoda... az wkoncu milknie... i nie wykrywa faktycznych przeszkod...
_PiotR_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 18:53   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: nie dziala czujnik cofania
Pikanie to oznacza awarie któregoś z sensorow. Którego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musisz najpierw policzyc piknięcia.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 20:34   #3
_PiotR_
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
taki sygnal:
"pik" - potem taki dluzszy sygnal (jakby wyzsza czestotliwosc pikania) -i znowu "pik"
aha dodam, ze zaczelo sie po wjechaniu delikatnie w zaspe
Stary 15-02-2010, 08:49   #4
Snajper_881
Tu chodzi o Mondeo czy Escorta??
Mogła kostka wypaść, czujnik się mógł uszkodzić.
Przerabiałem temat czujnika chyba z pół roku. Te fabryczne są ****o warte, a cena nowego w zależności czy to BOSCH czy VALEO sięga do 400zł za sztuke !!
Można też sprawdzić tak:
-włącz zapłon
-wrzuć wsteczny (silnik zgaszony ! )
-przyłóż ( Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ucho do każdego z czujników, słuchać takie charakterystyczne tyrkanie, słabo ale słychać. Ten z którego będzie słychać tylko ciszę, to ten uszkodzony. Wtedy pozostaje wejść pod auto i obbadać sytuację.
Powodzenia ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 11:11   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]D
Rozwiąznie alternatywne (?)
Arturek
Stary 15-02-2010, 11:13   #6
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Te piknięcia są w kolejności od prawej do lewej. Tzn. jedno to awaria skrajnego czujnika z prawej strony, dwa to ten bliżej środka po prawej itd... cztery to skrajny lewy. Sprawdź, czy wtyczka się nie poluzowała i czy nie zaśniedziały styki, jeśli styk będzie ok, to raczej czujnik do wymiany. Jeszcze ewentualnie możesz czujniki zamienić miejscami i zobaczyć ile wtedy będzie piknięć z godnie z tym co napisałem wcześniej. Wtedy będziesz miał pewność, że to padnięty czujnik. Koszt jeśli to VALEO to 180zł w ASO, jeśli Bosch to chyba drożej, ale ile to nie wiem. W razie czego to pisz na PW.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 20:16   #7
_PiotR_
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
dzieki wielkie... faktycznie.. jeden czujnik nie "cyka"... i sie zgadza.. prawy i jedno pikniecie tak jak wczesniej pisalem....
nie mam kanału wiec z wejsciem pod auto narazie srednio.. zrobilem foty.. ale niestety pelno blota wiec nieduzow widac... mam pytanie jak wyjac ten czujnik... przecisicilbym na poczatek styki.. bop z tego co zauwazylem to czujnik nie jest na stale podlaczony tylko wciskany jest w kostke...
Stary 21-02-2010, 21:18   #8
Snajper_881
Raczej ciężko go wyciągnać bez położenia się pod autem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz odpiąc wtyczkę, ma zaczepy z boku, podważyć cienkim śrubokrętem, uważaj żeby nie urwać. Potem musisz ją odpiąc, pewno mocno siedzi. Sam czujnik również ma dwa zaczepy, od góry i od dołu, też trzeba podważyć śrubokrętem i jednocześnie wcisnąc czujnik palcem do środka zderzaka ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 21:19   #9
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
A czujniki czasem nie są wszystkie razem połączone do jednej wtyczki?
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 02:08   #10
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Od strony centralki to pewnie są do jednej wtyczki, ale od strony czujnika, każdy ma swoją kostkę i da się odpiąć oddzielnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
