Stary 16-02-2010, 10:26   #1
wojciech100
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
Domyślnie Stukanie z tyłu w okolicach prawego koła
Może ktoś się spotkał z takim objawem:
Na wybojach słychać stukanie w okolicach prawego tylniego amortyzatora ... ale !!!
byłem u dwóch mechaników i rzaden nie potrafił zlokalizaować tego stukania. Pojechałem więc na stację diagonstyczną i wzieli mojego forda na szarpaki . Dowiedziałem sie od nich ze wszystko wygląda ok zadnych luzów , amorki tylnie 60 % wydajności (czyli tez w miare ok). I o dziwo jak sie działem w samochodzie podczas tego badanie też nic nie słyszałem. Ale wyjechałem tylko za bramę , pierwszy lepszy wybój i znowu stuki.
Czy diagnozował ktoś coś podobnego ?
MK3 2. TDDI ; 2001r ; sedan
Pozdr Wojtek
wojciech100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 11:19   #2
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Domyślnie Odp: Stukanie z tyłu w okolicach prawego koła
Miałem podobnie. Sprawdź linki hamulca ręcznego. Lubią się oderwać i stukają o wahacz.
Naprawa bez kanału i ASO w max 5min.
Pozdr.
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 11:21   #3
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Skoro to prawa strona to sprawdź też linke otwierania wlewu paliwa. Znajdziesz ją pod plastikową osłona w bagażniku.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 11:24   #4
Mako2
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 27
obstawiam: łącznik stabilizatora
Mako2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 11:28   #5
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Kolega pisze że dwóch mechaników diagnozowało Mondka i żaden nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zawieszeniu. A obstawiam że łączniki stabilizatora to były pierwsze rzeczy które sprawdźili.
Stary 16-02-2010, 12:33   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jaka wersja nadwozia sedan to może być też górne mocowanie amorka.
Stary 16-02-2010, 12:44   #7
wojciech100
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
No właśnie żaden z nich nie sprawdzał linek,
Ale jeden sugerował górne mocowanie amortyzatora. Jednak w związku z tym ze trzeba całe zawieszeine zwalać to powiedział ze bym jeszcze pojeździł to może choroba się rozwinie.
A tak wogóle wiecie co w tym mocowaniu mogło nawalic ?
Dzięki
Stary 16-02-2010, 14:25   #8
aazinek
U mnie pancerz linki hamulca recznego poluzowal sie w uchwycie (sa w sumie 2 lub 3). Wystarczylo zlikwidowac ten luz i jest cisza.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 08:27   #9
elprzemo1
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
u mnie sytuacja jest podobna tez stuka z tylu z prawej strony, zawieszenie sprawdzone wszystko OK, linki jeszcze nie patrzylem...ale dzis przez przypadek zrobilem maly test. Otworzylem tylna klape przyciskiem w srodku, po czym ruszylem w trase zapominajac ja zamknac i.... przestalo strzelac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli cos musi byc z tylna klapa jak jest zamknieta, ale co to jeszcze nie wiem
elprzemo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 12:20   #10
wesolki13
Avatar wesolki13
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 12
Question Odp: Stukanie z tyłu w okolicach prawego koła
Ja mam podobny problem tylko, ze w lewym kole z tyłu/kombi/. Wymieniłem łączniki, górny wahacz, linki są powpinane i jak zabuja na boki przy wychodzeniu z zakrętu trzaski. Byłem na trzepakach, zobaczyłem w nadkolu od strony bagażnika itd. i nic mechanicy ręce rozkładają, rozebrać całe zawieszenie i dochodzić.Żadnych luzów tylko stukanie. Może ktoś ma jakiś pomysł miał podobnie???Pozdrawiam.
wesolki13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
