Stary 12-02-2010, 10:29   #1
Krzych1
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: C-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 4
Domyślnie Brak 5 biegu w 6 biegowej skrzyni C-Max
Brak 5 biegu w 6 biegowej skrzyni biegów w C-Maxsie ,reszta biegów chdzi bez problemu.
Krzych1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 12:23   #2
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Domyślnie Odp: Brak 5 biegu w 6 biegowej skrzyni C-Max
Jeśli chciałeś sie pochwalić to nieźle Ci wyszło, chociaż może lepiej było użyć wykrzyknika na końcu zdania.
Niemniej jednak wydaje mi się, że szukasz pomocy. Jeśli tak to podaj więcej szczegółów – co się dzieje, jakie są symptomy (np. nie mogę wbić …,lub bieg wchodzi ale…).
Jest tu sporo fachowców z różnym stopniem zaawansowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ktoś pewnie Ci pomoże, ale musisz lepiej opisać swój problem.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 13:50   #3
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Jak wbijasz 5-ty a autko nie jedzie to ktores kolo zebate powiedzialo papa, niestety droga sprawa, jak niemozna wbic piatki to mechanizm wybierania biegow do regulacji. Potrzebne jest spec narzedzie. Zostaje albo aso albo warsztat spececjalizujacy sie w Fordzie. Jak sie juz dowiesz to podziel sie co sie stalo.
Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 15:25   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Niech Krzych napisze wiecej jak wyglada wybieranie biegu, czy zgrzyta i nie wchodzi czy po prostu nie wchodzi. Detale prosimy... Wg mnie to linki choc wtedy powinny byc problemy z innymi biegami.
no i moze glupie pytanie ale czy na pewno jest 6 biegow.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 16-02-2010 o 17:25
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 16:03   #5
Slawko
temat był raportowany
Powód, który podał użytkownik:
Czy mozna posprzatac watek z jalowych wywodow o przecinku w jezyku polskim ?
A po co?, przeciez tak chcieliscie. Jak sie sprzatało, to wrzawe zrobiliscie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 18:51   #6
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Ja posprzątałem, niestety się zapędziłem.
Posprzątałem ostatni raz ... Nie jestem złośliwy, dobrze wiecie.
Ale sami chcieliście swobody. To dyscyplinujcie się również nawzajem.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 23:15   #7
Krzych1
Model: C-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 4
W środe autko idzie na warsztat ,na pewno to nie linki a ni kwestia regulacji.Naj prawdopodobnie zębatka,kości,(5 bieg) .Wszystkie inne biegi w chodzą bez zarzutów.Jak rozbiorą to dam znać.
Stary 16-02-2010, 08:47   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał maciek911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj napisałem odpowiedź, ale dziś "zniknęła" z wątku, więc nie ma sensu więcej wycierać klawiatury Panowie.
A po takiej "pomocy" ja też wolałbym oddać auto do warsztatu...
Stary 16-02-2010, 12:28   #9
Slawko
faktycznie znikneła a brzmiała tak
Wiadomość, która właśnie została dodana:
Problem tylko w tym, że z jednej można pisać większość wątku jako całkowity OT, a z drugiej strony gdzie znajdziecie wyraz "problem" w temacie to zaraz jest zamykany, nawet jeśli toczy się dyskusja.
Wystarczy raz napisać, że post jest niezrozumiały, a nie toczyć dyskusję o etymologii przecinka, nabijając licznik, bo robi się śmietnik jakich już tu wiele. Potem trzeba przeczytać 80% postów nie wnoszących nic do tematu, żeby i tak niczego się nie dowiedzieć. Tak samo jak te same osoby udzielające się w pojawiających się jak grzyby po deszczu dyskusjach o tym jaki akumulator lub opony są najlepsze.
Forum to nie ilość a jakość. Ilość postów w liczniku czy na forum wcale nie podnosi jego poziomu.
Poza tym to i ta dyskusja nie powinna mieć tu miejsca...
więc tez była nie na temat co sam zauważyłeś na końcu swojej wypowiedzi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 12:38   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisalem o "dyskusji" wiec dlaczego wyciales tylko moja wypowiedz? Albo sie wycina wszystko co nie zwiazane, albo przenosi w inne miejsce, zeby kontunuowac. Szkoda, ze wybierasz z kontekstu to co dla Ciebie dobre...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
