Stary 17-02-2010, 14:13   #21
simmon
Avatar simmon
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI / 155KM (350NM)
Postów: 52
Domyślnie Odp: jak zmienic komputer w s-max ,żeby mówił po polsku a nie po francusku
Instalacja systemu BT/VC z modulem Nokii jest juz od dawna dobrze opisana na forum patrz:
Sam modul to jest maly czarny boksik nokii montowany pod przednim panelem, w serwisie beda wiedziec o co chodzi. Podpina sie to pod wiazke kabli ale czy ta wiazka jest i jak moze byc podczepiona w aucie w ktorym nie bylo oryginalnie opcji voice control opisane pod powyzszym linkiem. Jesli ktos ma juz w aucie system Voice control to wystarczy przelozyc sam modul aby auto mowilo w innym jezyku, jezeli nie ma calej instalacji BT to akcja zakladania opisana jest pod linkiem ale cena tego zabiegu ??? amikula pisal 3200pln moze to za zalozenie calej instalacji BT bo sam modul nowy stoi kolo 800zl
pozdrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez simmon ; 17-02-2010 o 14:22
simmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 14:25   #22
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Tu:
zaczęliśmy rozkminiać możliwość dołożenia BT/VC do S-MAX/galaxy, które ich nie mają.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 09:05   #23
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
simmon;
u mnie jest (podobnie jak u Ciebie był) zestaw głośnomówiący - tyle że w wersji DE; z tego co piszesz rozumiem, ze wystarczy podmienić kostkę BT na wersję angielską; podaj proszę źródło zakupu i symbol kostki
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 11:30   #24
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Przecież jest to podane w pdf-ie.
6M2T 19G488-Ax
Literka A oznacza język angielski, x po niej może być w zasadzie dowolne (rewizja modułu).
Jeśli chcesz dodatkowo mieć port USB do odtwarzania z pen-drive'ów (lub już teraz masz taki port), musisz mieć moduł 8M5T 19C112-Ax. Przy czym od wersji AL ma zdaje się również wbudowany streaming dźwięku przez bluetooth (można muzykę przez BT też odtwarzać, taki gadżet).
Jeśli jako źródło zakupu wybierzesz ASO, będzie cię to kosztowało ok. 800PLN (bez USB) lub ok. 1000PLN (z USB).
m-cin
Stary 18-02-2010, 11:50   #25
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
m-cin;
dzięki :-)
a port w wersji z usb jest przy kostce (teraz nie mam usb)?, można wymianę zrobić samemu?
Stary 18-02-2010, 12:35   #26
simmon
Avatar simmon
Model: Galaxy MK3
Postów: 52
Foxtrot moze to juz czytales, ale jak nie to zajrzyj na
tam jest 'troche' informacji z tego zakresu
a ja mam na zbyciu (niemca bez usb)
rx-2c 6M2T-19G488-BG
teraz mam anglika ale numeru nie pamietam ale musi byc zgodny z tym (6M2T 19G488-Ax)bo panowie w serwisie tylko je przelozyli i juz bylo bez problemu w jezyku angielskim
Ostatnio edytowane przez simmon ; 18-02-2010 o 12:50
Stary 18-02-2010, 12:42   #27
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
USB jest podłączany do osobnego portu na module. Najprościej kupić wiązkę z portem (chyba wiązka 14D202, FINIS 1543686, do potwierdzenia w ASO).
m-cin
Stary 18-02-2010, 14:34   #28
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
simmon;
już czytałem, ale dzięki :-)
Stary 18-02-2010, 23:22   #29
amikula
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: S-MAX
Postów: 6
pozdrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
Witaj
Dopytywałem w serwisie o moduł voice i powiedziano mi że za 3200 zł mogę mieć w języku Polskim. Teraz mam S z j. niemieckim. Am instalację z BT.
Nowe Fiesty mają j. Polski.
amikula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 09:16   #30
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Za 3200PLN to wolałbym na jakie Kanary na urlop z Koleżanką Małżonką pojechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m-cin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
