Stary 19-02-2010, 10:28   #171
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: [MK 3] INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY
Napisał dario11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info,możesz jeszcze napisać jakie opcje są w tym interfejsie?Co można nim zrobić bo czytałem wcześniej o różnych problemach np.nie łączy się ze skrzynią biegów i.t.d.
Jak sie polaczysz to napisz, bo moj sie laczyl, ale nic nie wyswietlal.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 10:29   #172
dario11
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
Powiedzcie mi jaki interfejs i jaki program dobrać do mondka combi 130KM TDCI z 2002 r, i czy można nim programować wtryski,i kasować błędy.
dario11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 11:38   #173
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
przeczytaj ten temat od początku to się dowiesz, raczej nie stać cię na interfejs który programuje wtryskiwacze w mondeo. tzn może i stać ale raczej nieopłacalne jeśli nie masz warsztatu i nie świadczysz usług bo najtańsze chińskie kosztują chyba ok. 2000-3000 zł.
błędy możesz kasować z pewnością najtańszymi interfejsami z OBD2 jeśli u ciebie zadziałają, bo masz rocznik, który może nie obsługiwać OBD2. co do OBD się nie wypowiadam bo nie wiem.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-02-2010 o 11:42
Stary 19-02-2010, 12:25   #174
dario11
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
znalazłem coś takiego ale też nie mam pewności
Stary 23-02-2010, 22:29   #175
bulas
Zarejestrowany: 10-09-2004
Model: Mondeo, było:Granada, Scorpio MK1, Scorpio MK2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 20
przeczytalem caly temat i nic o kodach blyskowych, jak sie to ma do standardow obd, prosze o wypowiedz osob zajmujacych sie od dawna elektronika pojazdowa.
bulas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 20:20   #176
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
ELM 327 Nie współpracuje z mondeo 2.0 tdci przed liftem. Do tego modelu tylko ten pod FORmidable. Ale wtrysków nim nie zakodujesz.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 14:59   #177
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Mam pytanie czy jeżeli komputer zarejestruje błąd to jest on widoczny do momentu skasowania, czy po jakimś czasie lub po iluś cyklach normalnej pracy silnika jest kasowany automatycznie?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 13:56   #178
andy71
Avatar andy71
Zarejestrowany: 27-02-2009
Postów: 39
Napisał mihowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Mondeo 2.0 TDCI ghia kombi ze stycznia 2003, czyli raczej przed liftem i podłączyłem się za pomocą ELM 327 + ScanXL z dodatkiem do Forda (i tylko tak). Nie pokazuje wartości niektórych czujników (np. ciśnienia na szynie), ale błedy odczytać i skasować się da. Pisałem o tym jak to zrobić tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
andy71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 22:37   #179
sparkson
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Witam, mam interfejs VAG USB KKL którego używałem do Bmw. Czy ten sam interfejs nada się do Forda Focusa z 2005 roku? Czy wystarczy zmienić oprogramowanie? Czy muszę kupić nowy interfejs i nowe oprogramowanie?
Ostatnio edytowane przez sparkson ; 08-03-2010 o 22:40
sparkson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 13:26   #180
mariuszwojciuk
Avatar mariuszwojciuk
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
Ale się długi zrobił ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacznę może od tego że mam Mondeo MK3 2,0 Duratec he -2004 po lifcie.
Trochę się pobawiłem kabelkiem ELM237 i SCANXLem z tym dodatkiem do Forda,
udało mi się połączyć z przez ODB II Generic, FORD ABS i POWERTRAIN (do Airbaga nie próbowałem bo mam sterownik odłączony - ale przypuszczam że się też połączy).Ładnie pokazuje DTC i inne rzeczy. Połączyłem się jako RANGER 2,3l DURATEC HE. Orientuje się ktoś może czy to jakoś wpływa na pracę programu?? Czy można jakoś dodać tam inne samochody np. mój?
mariuszwojciuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
