Stary 19-02-2010, 21:06   #1
cwojtalak
Zarejestrowany: 19-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1800
Postów: 4
Domyślnie migająca kontrolka od świec przy odpalaniu- focus nie odpala
Witam.kilka dni temu kupiłem Focusa 2003 1.8 TDCI 85KW. niestety mam juz problem.na drugi dzien gdy go kupiłem ciezko odpalał mi rano wiec pojechałem do "mechanika" który stwierdził ze jedna swieca nie grzeje i kazał mi kupic jedna sztuke.kupiłem motorcrafta (pozostałe sa boscha) po kilku dniach w ciagu dnia nie mogłem go odpalic-podczas krecenia po kilku sekundach zaczyna mrugac kontrolka od swiec jednak po kilku minutach podszedłem drugi raz i odpalil.niestety dzis stało mi sie to samo lecz tym razem nie odpałiłem nawet po kilkunatu minutach odpoczynku.akumulator az padł od tego dzisiejszego krecenia.Prosze o jakies wskazówki co to moze byc
cwojtalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 22:07   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: migająca kontrolka od świec przy odpalaniu- focus nie odpala
Czujnik położenia wałka rozrządu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 10:22   #3
Zieluchh
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 63
ja proponuję podpiąć się pod komputer i zczytać błędy. To może być naprawdę wiele rzeczy tak jak pisze Jester czujnik wału ale też nie koniecznie.
Zieluchh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 17:42   #4
cwojtalak
Model: Ford Focus
Silnik: 1800
Postów: 4
panowie ale czy w przypadku usterki czujnika połozenia wałka rozrzadu powinna mrugac kontrolka od swiec bo ja bym obstawiał na kontrolke od checkingu
Stary 20-02-2010, 17:55   #5
amper
Zarejestrowany: 14-06-2009
Silnik: 1.8 TDCi
co to za mechanik który każe wymienić jedną świecę tu wymienia się komplet
a z tego co piszesz to może być czujnik położenia wałka ale tu musisz podpiąć pod kompa i sczytać błąd czy to na pewno on bo może być również to że padły ci kolejne świece i dlatego nie chce zapalić
amper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 20:47   #6
cwojtalak
Model: Ford Focus
Silnik: 1800
Postów: 4
dzis popołudniu auto odpalilo za pierwszym razem.chodził okolo 5 minut i go zgasiłem.niestety pojawił sie ten sam problem podczas proby ponownego odpalenia.
Stary 20-02-2010, 20:52   #7
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 95
Napisał cwojtalak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego wystarczy odrobinę przeszukać forum by dowiedzieć się żę to dosyć typowa usterka focusów.
TAK- uszkodzenie tego czujnika powoduje mruganie kontorlki od świec. To jedna z wielu usterek sygnalizowanych w ten sposób...
Aby się upewnić spórbuj jakoś uruchomić fokę i jedź na kompa. Jeśli to ten czujnik to na pewno wywali błąd.
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 22:30   #8
cwojtalak
Model: Ford Focus
Silnik: 1800
Postów: 4
a gdzie sie znajduje ten czujnik??i na jakie koszta mniej wiecej mam sie nastwic?? przebieg mojego focusa to niby z ksiazka 210 tys czy to mogło byc przyczyna ze czujnik nawalił??dzieki za wszystkie wskazówki i odpowiedzi.w poniedzialek udam sie do mechanika na komp
Stary 21-02-2010, 00:21   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
W tym temacie masz zdjęcie które pokazuje położenie czujnika. Koszt to około 100 zł.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
