Stary 21-02-2010, 19:55   #1
czesio
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 57
Domyślnie Drgania kierownicy
Witam.
Od pewnego już czasu wyczuwalne są drgania kierownicy...
Oczywiście to nie są drgania podczas jazdy, tylko podczas postoju na luzie,jak mocniej złapie kierownice drgań nie odczuwam...
Podczas jazdy drgań też nie ma.
Ostatnio edytowane przez czesio ; 21-02-2010 o 20:19
czesio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 23:24   #2
czesio
Model: Ford Mondeo
Postów: 57
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy
Ktoś pomoże?
Stary 22-02-2010, 08:40   #3
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Słyszysz jakieś dodatkowe dźwięki oprócz drgań?
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 08:43   #4
matruc
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Vectra C
Silnik: 1.9 CDTi
Również posiadam drgania na kierownicy, ale wydaje mi się, że to może być od silnika (możliwe, że coś z poduszką na silniku mogło się stać)
matruc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 09:05   #5
mmondeo
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
U mnie jest to samo i jest to najprawdopodobniej od paska wielorowkowego (rolki paska) bo przy niskich obrotach widać jak pasek wpada w rezonans. Słychać to tylko przy 800 obr/min jak obroty są wyższe to nie.
mmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 10:11   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
najprawdopodobniej napinacz paska wielorowkowego
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 22:48   #7
czesio
Model: Ford Mondeo
Postów: 57
stelll i mmondeo macie racje, powyżej 800 obrotów jest spokój;P
Ciężko z wymianą?
Widzę że oryginał ponad 500 pln kosztuje, czy jest jakiś zamiennik ?
Czy póki co można z tym jeździć ?
Stary 22-02-2010, 23:02   #8
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał czesio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SKF-u to to samo tylko nie ma znaczka ford ,ja jak zmieniałem to miał zeszlifowany napis...
Radziłbym wymienić cały tor paska, wiem że to koszty ale usterkę tą zazwyczaj generuje koło pasowe. jest to tzw. mała dwumasa, jak puści guma w kole to zmiana samego napinacza niewiele pomoże.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 18:06   #9
czesio
Model: Ford Mondeo
Postów: 57
Czyli wydatek rzędu ?? :/
A ja myślałem, że wszystko jest ok i wszystkie większe problemy już znalazłem lub usunąłem .... :/
I znów przesunie mi się zmiana na ST :/
Stary 23-02-2010, 18:23   #10
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Cały komplet około 900zł
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
