Stary 22-02-2010, 16:48   #121
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Domyślnie Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
U mnie falowały obroty i po wymianie małego termostatu wskazówka stoi pionowo po nagrzaniu, nawet w korku...
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 17:43   #122
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Niech ktoś napisze jakie są temeperatury otwierania termostatów, małego i dużego!
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 18:41   #123
kajty
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 69
witam, i zapytam również w którą stronę płynie ciecz chłodząca do chłodnicy oleju?
kajty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 19:32   #124
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Napisał picio_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Duży, 88-102
mały nie jest opisany odnośnie temp.
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 18:05   #125
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
to ze sie oba termostaty otwieraja w garnku przy 90*C nie znaczy ze w aucie wskazowka bedzie caly czas w pionie przy wlaczonym silniku. niektorzy walcza z tym i nic nie moga zrobic.
dzis bylo cieplej i juz widac ze silnik szybciej nabiera temp.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 20:56   #126
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Chłopaki poszukajcie dobrze bo temat otwierania termostatów poruszany był juz kilkakrotnie.
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 17:30   #127
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
Witam. Właśnie wróciłem od mechaniora. Wymieniłem mały termostat. No i wreszcie temperatura stoi na 90. Ani drgnie!!!!! Jeszcze jedno. Jak ktoś chce sprawdzić czy ma sprawny mały termostat powinien w niego dmuchnąc lub wciągnąć powietrze (ustami). Jeśli jest przelot to termostat jest do bani. Pozdrawiam!
Stary 26-02-2010, 19:49   #128
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Rafał R. prościej zagiąć wąż idący od tego termostatu do chłodnicy i pojeździć trochę.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 20:43   #129
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
Zgoda. Może masz rację!!! Ale dobry patent jak kupujesz nowy. Jak wiesz nie zawsze nowe jest jak nowe i dzała tak jak powinno działać!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
Stary 20-04-2010, 21:08   #130
gosc001
Avatar gosc001
Zarejestrowany: 07-05-2007
Model: Mondeo Mk3
Postów: 8
Smile Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
Witam wszystkich
Właśnie mam zamiar wymienic obydwa termostaty w moim mondku i przy okazji wymienić płyn chłodniczy. I tu mam mały problem-brak korka spustowego w chłodnicy, próbowałem wytargać wąż z dołu chłodnicy ale ni chu chu, jest on w jakiejś plastikowej złączce z taką zawleczką z drutu- ma ktoś jakiś patent na rozłączenie tego lub na spuszczenie płynu z układu - z góry dzięki
gosc001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
