Stary 23-02-2010, 15:44   #1
dembik
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Postów: 31
Lightbulb Jakie kierunkowskazy były po liftingu?
Hej, mam pytanko - czy jest ktoś w stanie napisać, jakie dokładnie kierunkowskazy były w Mondeo MK3 po liftingu?
na allegro jest wybór - białe, clear, chrome, czarne, dymione (te 2 ostatnie wiem że nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Po prostu będę miał okazję wymienić, więc chciałbym lekko odświeżyć coś - im większy wybór - tym się robi większy problem przed kupnem. A napis - super tuning - mnie odstrasza.
Na Allegro często powtarzają się takie z napisem na plastiku FFC01 - czy ktoś jest w stanie potwierdzić czy to te są po lifcie?
A może zamontował ktoś czarne - zastanawiam się czy przy ciemnym samochodzie dobrze się prezentują...
dembik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 16:00   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Jakie kierunkowskazy były po liftingu?
po FL były takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 17:08   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Były dwa liftingi
- po pierwszym liftingu w 2003r, kierunki były białe
- po drugim liftingu w 2005r, kierunki były clear
Przed liftem - oczywiście pomarańczowe
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-02-2010 o 07:05
Stary 23-02-2010, 17:43   #4
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Ja mam założone takie:
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 17:48   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
z tego co kojarzę to nie było clearów tylko pomarańczowe albo białe.
Stary 23-02-2010, 17:54   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źle kojarzysz - po drugim liftingu w 2005 były clear
Stary 23-02-2010, 21:38   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- po drugim liftingu w 2006r, kierunki były clear
rzeczywiście po 2006 były cleary ale praktycznie ma pierwszy rzut oka jest to niewidoczne i dopiero trzeba się przyjrzeć. akurat byłem z psem na spacerze i widziałem takiego mondka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
