![]() Zarejestrowany: 22-02-2010
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Witam.
Jezdzie Mondeo MK 2 1,8 TD 5 lat.Kupiony po dużej naprawie powypadkowej ,sprowadzony z Niemiec.Do tej pory bez problemów.Mam poświetlone "nogi" pod desce rozdzielczej.Po otwarcie zamka s pilota się zapała a po przekręcenie kluczika w stacjice gaśnie.Po zammknięcie dzwi s piłota i upliwu 10-15 sekund też.Od dzisiaj nie gaśnie wogółe.Dostała sie woda pod diwanikach kierowcy i pasażera.Czy to mogło spowodować zwarcie ?Wyjęłem żarówek bo szkoda akumułatora. Albo jest inna przycina.Proszę o pomoc. |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Przepraszam że od razu nie napisałem że nie jestem polakiem i tyle potrafiłem się nauczić pisać po polsku.Nikogo nie chce urazycz swoję pisownią.A temat który mie interesuje jest raczej techniczo-merytoryczni a nie lyteracko-gramatyczny.Jeżeli możesz mi cos doradzyć to będę bardzo wdzięczni.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
a gorna lampka jak dziala? tez nie gasnie czy dziala normalnie?
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Górna łampka też się wygłupia.Dobrze się zapała ta w bagażniku(jest kombi).A może ktoś zna zdolnego elekktryka w Warszawie od fordów tylko nie w ASO ?
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
na szybko - wlacz swiatla i wylacz zaplon zamknij wszystkie drzwi. jesli bedzie piszczec mimo wszystko - walnieta krancowka po stronie kierowcy. jesli nie bedzie piszczec mimo palacej sie lampki to zostaja Ci 3 krancowki do sprawdzenia - wkrecasz je ze slupkow przy zawiasach i sprawdzasz czy nie sa zasniedziale etc
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
nic się nie dzieje złego. po prostu dużo wody na ulicach i dużo wody na dywanikach w aucie. jedziesz, ustawiasz grzanie ciepło w kabinie to wszystko paruje i gdzieś jest przebicie z tej pary/wilgoci na przewodzie. myślę, że samo przejdzie za jakiś czas. ale żaróweczki możesz wyjąć na jakiś czas by nie brały prądu.
#8 | |
Postów: 6,370
Co do lampek to mozesz miec uszkodzona jedna krancowke w drzwiach, lewych lub prawych, nie pamietam juz czy tylne drzwi tez zapalaly podswietlenie nog ale chyba tez wiec tez je sprawdz. Wylaczniki te masz na zamkach (slupki pomiedzy drzwiami). Mogl tez spalic Ci sie przekaznik czasowy wylanczajacy po 12 sek podswietlenie nog jak i lampki gorne, jego tez oblukaj bo moze szlag go trafil i sie zablokowal w pozycji ON.
#9 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Dziękuję 1olek.Nie urażam sie bo ot dawna sie spotykam z podobne reakcje ale trzeba jakosz życz-pisząc dziewne czy nie pisząc w ogółe.A skoro i niektórzy Polacy tak piszą ,to potraktuje to jak komplement.
Przepraszam ale nie wiem gdzie sukacz wyłącznika czasowego. Na pewno to jest jego wina bo jak włączę światła i silnik pracuje łampka gasną.Ale po wyłączeniu światel i zgaszeniu silnika znowu sie zapałąją. Pozdrawiam. |
#10 |
Postów: 6,370
Jest to przekaznik R12 koloru brazowego w skrzynce bezpiecznikowej pod kierownica.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 23-02-2010 o 20:16 |
