Stary 24-02-2010, 22:06   #11
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: Benzyna zamiast ON pomyłka
Żeby sytuacji dodać jeszcze powagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. linkuję oficjalną informację serwisową na okoliczność omyłkowego zatankowania benzyzny zamiast oleju napędowego.
Click me.pdf
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 24-02-2010 o 22:39
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 23:20   #12
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Choć ryzyko przy takiej ilości nie jest jakieś wielkie, to ja bym jednak spuścił to paliwo. Jeśli jednak zdecydujesz się tak jeździć, to dolewaj olej do pełna po spaleniu ok. 10 litrów (i tak kilka razy).
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 10:12   #13
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Ja bym chyba zaryzykował i jeździł na czymś takim ale dla większego spokoju dolał oleju do silników dwusuwowych żeby choć troszkę poprawić właściwości smarne paliwa.
Oczywiście jest ryzyko ale...
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 21:06   #14
tarqun1
Avatar tarqun1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,5 DI
Rocznik: 1998
Postów: 28
Ja wlałem niecałe 4l VerwyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potem zalałem do pełna ON i nic się nie działo. Ale jak padły mi wtryski po dwóch miesiącach to mech czyszcząc układ od razu powiedział że tu była mała przygoda z benzynąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie wiem po czym poznał....
tarqun1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 21:12   #15
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Kolego spuść to z baku ,zalej ropke i w droge.A wtryski kosztują!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 21:14   #16
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Ropobenzynę spokojnie odsprzeda komuś, kto ma starszej generacji diesla...
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 22:05   #17
jaskooo
Zarejestrowany: 24-09-2007
Postów: 7
Ja zatankowalem 20 litrow benzyny do ok 15 litrow ropy, pomylka po calaku.
Nieswiadomie przejechalem ok 5 kilometrów do domu od stacji.
Zaświeciła się kontrolka od wstryskiwaczy, ale samochód cały czas chodził.
Co prognozujecie????
SWIEZAK FORDOWSKI
jaskooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 22:13   #18
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Tak czy siak spuścić wszystko musisz i zalać ropą. Jak się nic nie zmieni to się będziesz martwił.Tak w ogóle to witaj w klubie. Ja zalałem 9 do jakichś 30, przejechałem do warsztatu ze 6 km nic się nie stało.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 22:15   #19
jaskooo
Postów: 7
Gadalem przez telefon na stacji i zapomniałem, ze jestem ropniakiem na stacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale kiszka
SWIEZAK FORDOWSKI
Stary 17-06-2010, 12:06   #20
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał jaskooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic dobrego
Wypłucz układ wymień filtr paliwa i zobaczymy czy będzie dalej chodził ok.
Jeżeli nie to pompę i wtryski do sprawdzenia trzeba dać.
Niestety TDCI nie lubi benzynki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem ludzi którzy wiedząc, że zalali benzynę do TDCI próbują to "przepalić". Nawet pełny bak to koszt wymiany 200zł plus robota. A wymiana choćby jednego wtrysku jest droższa kilka razy.
J nie ryzykowałbym nawet 2 litrów Pb na pełny bak. No ale każdy ma swoją teorię.
Pozdrawiam PUCEK
Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 17-06-2010 o 12:13
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
