Stary 26-02-2010, 11:37   #11
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Domyślnie Odp: Dymi i rzucza wode z olejem.
uszczelnic wszysko gdzie cieknie, jezeli cieknie pod miska to w pierwszej kolejnosci tam uszczelnij i wtedy zobacz ile Ci tak naprawde ubywa oleju. Jezeli kopci rzeczywiscie tylko na czarno problem moze byc gdzie indziej .
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 11:39   #12
mistrzlordvader
Avatar mistrzlordvader
Zarejestrowany: 26-02-2010
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 18
na pewno na czarno. Gdzie indziej tzn. ? a co do tego filtra powietrza to co to może być ?
mistrzlordvader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 11:47   #13
jackoba1
Imię: jacko
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolego mozesz miec cos nie tak ze spalaniem mieszanki,( zle swiece, zapchany filtr powietrza , zły zapłon itp)
Stary 26-02-2010, 11:56   #14
mistrzlordvader
Rocznik: 1995
Postów: 18
czyli tak uszczelnić tam jest uszczelka pod miską czy jakiś uszczelniacz się kupuje ? Uszczelnić gdzie cieknie, wymienić filtr powietrza, wymienić świece. Zapłon trzeba ustawić to już chyba jakiś fachowiec musi mi zrobić czy nie jest to aż tak skomplikowane w tym aucie ?
Stary 26-02-2010, 12:00   #15
mistrzlordvader
Rocznik: 1995
Postów: 18
jeszcze dodam ze gdy wyhamuje do zera to wskazówka obrotów przez jakieś 5 sek. utrzymuje się tak powyżej tysiąca po czym spada poniżej
Stary 26-02-2010, 15:00   #16
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Z tym filtrem powietrza brudnym od oleju w narożniku to wina wyrzucanego oleju z silnika przez wąż od silnika do obudowy filtra powietrza.Załóż nowy filtr a w miejsce gdzie wchodzi ten wąż do obudowy filtra ( jest tam taki dołek) włoż kawałek gąbki. Co do spalania oleju przyczyny nie znajdziesz bez rozebrania raczej.Jeszcze zapytam czy ten olej to nagle ci zaczął brać czy już od dawna? Mój mondek też bierze( około 1l na 1,5tys km) i też nie wiem co z nim zrobić, tyle że u mnie to od dawna tyle bierze, ale jest mocny i odpala na strzał nawet zimą.
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 15:51   #17
mistrzlordvader
Rocznik: 1995
Postów: 18
tak samo mój pali teraz zima takie mrozy były a on cyk i pali kopa też ma. Już od dłuższego czasu bierze możliwe że mniej bierze tylko muszę tą miskę uszczelnić i w ogóle przejrzeć gdzie jeszcze cieknie bo możliwe że więcej ucieknie niż on weźmie. Czyli nie wiadomo dlaczego tak kopci... jeszcze świece po wymieniam ten filtr, a z zapłonem to bym musiał do jakiegoś fachowca jechać też wiadomo przebieg swoje robi mój ma już 270 tyś... chyba nie był kręcony
Ford Mondeo 1.6 16V Zetec 1995r. ABS, El.Szyby 2x, El. Lusterka, El. Szyberdach, Wsp. Kierownicy, Radio GRUNDIG (kaseta ) V-Max Na Autostradzie 200 km/h
Stary 26-02-2010, 16:34   #18
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
a kiedy kolega wymienial filtry? a w szczegolnosci paliwa?
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 16:37   #19
mistrzlordvader
Rocznik: 1995
Postów: 18
ja jeszcze nie wymieniałem żadnych filtrów a jeżdżę tym autem rok.
Stary 26-02-2010, 16:55   #20
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Ale myślę że jeśli rok nim jeździsz to olej był wymieniany?Bo jak za dużo jest nakręcone na oleju to też będzie brał.Filtry też by warto było wymienić, ale one nie są przyczyną spalania oleju.Mój też ma 280tys, ale głowy sobie nie dam uciąć że to rzeczywisty przebieg i bierze olej od 3 lat jak go mam zawsze tyle samo i też dymi jak mu porządnie dam po garach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
