Stary 26-02-2010, 08:27   #1
krzys3
Zarejestrowany: 30-05-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 82
Domyślnie akumulator coś pobiera prąd
Kur... Dzisiaj rano ja ide go garazu, a aku padl drugi raz w tym roku, poprzedni wywalilem bo mial juz 4 lata, ale ten nowa oryg z serwisu Forda. Swiece zarowa jakos nagrzewa ale rozrusznikiem juz nie pokrecil.
Co moze byc, ostatnio sprawdzali uklad ladowania i mowili, ze ok?
Ostatnio edytowane przez krzys3 ; 28-02-2010 o 12:39 Powód: zly temat
krzys3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 10:29   #2
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: akumulator problem
Z tego co piszesz to najpewniej coś pobiera prąd przy wyłączonym zapłonie. Dobrze by było amperomierza użyć i sprawdzić.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 18:04   #3
krzys3
Model: S-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 82
Podeszli do sprawy na zasadzie zbadania a nie wymiany na nowy. Wgranie nowego oprogramowania do elektroniki zwiekszylo napiecie ladowania z 13,8 do chyba 14,5 - cos kolo tego - koszt ok 280 zl.
Teraz lece szybko po ta gwarancje 12 mies za 98 zl przy okazji nast wymiany plynow za ok 1 mies. W jej zakres wchodzi rozrusznik, kolo dwumasowe, silnik i wiele innych (czesci + koszty naprawy) + assistance w europie. Te 98 zl zaoszczedze na nizszej opcji ubezpieczenia na samochod. Naprawialem w Bieranowskim w Bydgoszczy, drugi juz raz odczucia pozytywne.
Przy okazji pytania:
- czy da sie odlaczyc opcje automatycznego grzania szyb przy niskiej temp?
- czy da sie odlaczyc alarm od szyb?
Stary 26-02-2010, 18:32   #4
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
U mnie przednia szyba grzeje tylko jak włączę
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 22:28   #5
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Wygląda na to, że moja wiedza kończy się na fordach z rocznika 99Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wgranie nowego softu zwiększa napięcie ładownia... Gdybym nie przeczytał na forum, nigdy bym nie pomyślał, że to możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2010, 15:16   #6
witekga
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Przy większym napięciu częściej będą Ci padać żarówki, no chyba że masz ksenony.
Stary 27-02-2010, 15:26   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
krzys3 popraw temat postu na zgodny z regulaminem , bo może wylądować w zsypie.
Polecam lekturę :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 19:53   #8
krzys3
Model: S-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 82
Napisał ŁukaszD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy twierdzisz, zed np przykrecili lepiej kleme a w rachunku napisali cos innego? CZy elektroniczna regulacja napiecia ladowania nie jest mozliwa?
Jak zmienic temat postu?
Stary 27-02-2010, 20:00   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał krzys3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sie ma.
Na dole swojego postu masz zakładkę " edycja ". Tam wchodzisz w zaawansowane i zmieniasz temat.
Pozdrawiam.
KU PRZESTRODZE !
Stary 27-02-2010, 20:14   #10
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Kolego Krzys3. Ja nic nie twierdzę, uwierzyłem w to co napisałeś. A, że nie wiem czy i jak to możliwe to już wynik mojej niewiedzy w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
