![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Mam mianowicie pytanko do kolegów w jaki inny sposób można wyłączyć poduszke powietrzna od strony pasażera, bo niestety w moim wyposażeniu nie ma funkcji wyłączenia jej. chodziło mi po glowie odłączenie jej i wtedy bedzie się tylko chyba świeciła kontrolka na zegarach lub może wypięcie bezpiecznika ????????? |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Nie da sie odpiąć jednej. Trzeba wszystkie i musi byc od tego jakis przycisk. No chyba ze zdejmiesz kokpit i odlaczysz kable, to wtedy tak ale bedzie sie palila kontrolka.... Trzeba jakis odpowiedni opornik zalatwic i zalozyc...
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Jezeli wozisz dzidzie na przednim fotelu to lepiej zainwestować w wyłącznik. Bezpieczeństwo to podstawa. Niestety albo ASO albo dobry spec. Po montażu potrzebna jest re-konfiguracja wds-em.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCi - 90 KM
Postów: 49
Postów: 1,811
To raczej wyciagne schowek i odepne poduszke, niech komtrolka sie swieci bo przecież dziecko też całe zycie nie bedzie jezdziło z przodu,
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Kuga Mk3/S-Max
Silnik: 2,0 D 190 AWD , 2,0 TDCi 140/190 TuneFORCE
Rocznik: 2020/2014
Postów: 22
W ASO ok 500 zł. Montowałem w sierpniu 2009.Samemu też można poszukać dobrego speca ale chyba nie ma sensu bo robocizna w serwisie to 250 zł. i co najważniejsze dają gwarancję że to co zrobią będzie działało.Jeżeli interesują kogoś części jakie u mnie użyli to piszcie na priv. poszukam faktury.Dodam że na części w ASO Bemo-Motors k.Koszalina czekałem dobre 2 miesiące i tak zamówili nie takie jak potrzeba, ale za drugim razem udało się.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: focus c-max , fiesta mk4 (1,25 16v)
Silnik: 1.8 16V Duratec-HE 120PS
Postów: 100
czekałeś na części 2 miesiące... i jeszcze nie te co trzeba... wow !!!! To naprawdę profesjonaliści ! Jak mi kazali czekać w ASO na część 2 tygodnie to powiedziałem dziękuje i zamówiłem w innym serwisie gdzie czekałem 2 dni!
#8 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
Hej,
Zgodnie z instrukcją Forda (również w Fusion) wyłącznik przedniej poduszki pasażera jest opcją. Wówczas wyłącznik znajduje się w schowku i jest aktywowany kluczykiem - można to obejrzeć w instrukcji. Kiedy chciałem coś takiego zapiąć w swojej Fuzji, panowie z ASO zrobili wielkie oczy o powiedzieli że nigdy o czymś takim nie słyszeli ... nie zainstalowałem, ale zmieniłem ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugie auto na F....
#9 | |
Postów: 1,811
#10 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 69
Żeby można było wyłączać poduszkę pasażera przód potrzebujemy zakupić przełącznik FORD 1381035 (koszt ASO 192,37zł) oraz zespolony przełącznik świateł awaryjnych z airbag (FORD 1222989) (koszt ASO 226,32zł) Przełącznik airbag on/off montujemy w schowku z prawej strony (jest kontur nakreślony w odpowiednim miejscu tylko trzeba wyciąć). Wtyczka od niego jest przyczepiona do kabli zasilających żarówkę w schowku (odkręciłem 4 śruby górne torx i doszedłem do wtyczki). Natomiast przełącznik zespolony montujemy zamiast wyłącznika awaryjnego między centralnymi kratkami nawiewu. Kostka do airbag kontrolki jest przyczepiona do kabelków zasilających awaryjny. I teraz opcja taka: z kostki do poduszek zgodnie z instrukcją montażu FORD wyciągamy piny 2 i 4 oraz 5 (jeśli jest) i wsadzamy je w te miejsca zamiast pinów w kostce od awaryjnego ( kable mają ten sam kolor). W instrukcji FORD pisze że piny wyciągnąć za pomocą narzędzia specjalnego 418-130. Wypchałem je płaskim śrubokrętem, bo do przodu wychodziły, do tyłu mimo że końcówki nie mają "haczyków" nie chciały iść. Żeby jednak całość zadziałała potrzebujemy wejść w ELMconfig w sterowniku poduszek RCM, dajemy configuration, najpierw Read from RCM i zaznaczamy dwa "ptaszki": - Passenger airbag deactivation switch fitted, - Passenger airbag deactiwation indicator fitted Po zaznaczeniu dajemy Write to RCM (zapyta czy na pewno i jeśli wszystko ok to będzie komunikat że zapis ok - oczywiście po angielsku). Teraz jest knif na ten przełącznik zespolony wersja "ekonomiczna" tzn. zamiast oryginalnego przełącznika zespolonego dajemy diodę z oporem wpinając na plus ( czerwony kabel ) odnogę z oporem na drugi nogę diody bez oporu - tak też na teraz sobie poradziłem i wszystko zaprogramowałem żeby już mi to działało. Diodę z oporem wziąłem z przełącznika 12V która go podświetlała. Od razu napiszę, że bez diody będzie błąd poduszki pasażera z sygnalizacją przy zegarach przy każdym przełączeniu przełącznika airbag on/off. Dodatkowo nie zaprogramuje się "nowego układu" w RCM - wywali błąd. Ostatnio edytowane przez Codee13 ; 21-12-2017 o 22:03 |
