Stary 14-06-2009, 11:46   #31
Marasss_w
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 56
Domyślnie Odp: Jakie koła i opny MK3
Witam ,a ja z innej stronki czy do MK3 można bez problemu założyć felgi 15 i od czego pasują bo MK2 mają inny rozstaw śrub?
Marasss_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 15:53   #32
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
kola 15 calowe nie pasuja do mondeo mk3 bo beda przycierac o zaciski przednich hamulcow. MInimum 16 cali
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 16:04   #33
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Smile Odp: Jakie koła i opny MK3
Najmniejsze 16" C-Max ma ten sam rozstaw 5x108.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 09:56   #34
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
może orientuje sie ktos z Was jakie ET jest dopuszczalne w mondeo ?? mam teraz 16, a chce założyc 18" ale problem w tym że wszystko co mi sie podoba na alledrogo ma ET 35, ew. 40, i co mam zrobić? bo nie wiem czy taka felga nie bedzie mi obcierala o rant:/
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 12:08   #35
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
na pewno ET 35 licuje z karoseria a moze nawet leciutko wystaje
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 12:17   #36
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał AdamGaL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może orientuje sie ktos z Was jakie ET jest dopuszczalne w mondeo ?? mam teraz 16...
rozumiem, że 16 to cale a nie ET?
Napisał incognitus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli będziesz miał szerokość felgi np. 8 cali to może przy tym et wystawać. jeśli 6,5-7 to pewnie będzie ok
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 28-02-2010 o 12:21
Stary 28-02-2010, 20:21   #37
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
więc dokładnie : mam teraz fabryczne 16 calowe stalowe felgi o szerokości 6,5 cala z oponami 205/55 i : od wew. strony opony do nadkola mam 7 cm odstepu, od zew, strony opony do linii rantu jest 4cm,( ET tej felgi to chyba 52,5) i teraz moje pytanie czy po zalożeniu felgi o szerokości 8 cali i średnicy 18cali , z opona 225/40 i ET 35 nie bedzie wystawała / ew. obcierała o rant nadkola? z pomiarow jakie dzisiaj robiłem wychodzi że w od środka bedzie ok. ale na zew. prawie na styk mi wyszło. może ktoś ma 18 z innym ET niz fabryczne i powie jak to u niego wygląda
Stary 01-03-2010, 19:31   #38
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
co prawda mam 17' ale na ET 35 i felga z opona 225/45/17 jest na równi z błotnikiem w dodatku jest jeszcze spora szpara wiec mysle, ze bezproblemowo Ci podejdzie 18' 225/40 i nie bedzie nic ocierać itp
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 21:12   #39
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
no i git
Stary 22-03-2010, 22:58   #40
Cinkciarz
Avatar Cinkciarz
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: było mondeo jest 323f
Postów: 25
Witam co sadzicie o 19" felgach w MKIII czy 115konny TDCi uciagnie na takich kołach ? jak to sie odbije na silniku? jakie przeciwskazania? no i najważniejsze czy nie będą ocierały o nadkola mam sztywne zawieszenie wiec bardzo sie nie ugina no i najwazniejsze to opinia co o nich sadzicie
Typ Pliku: jpg 5.jpg (95.7 KB, 261 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6.jpg (89.4 KB, 243 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 10.jpg (84.0 KB, 235 wyświetleń)
Mondeo Mk3 2.0 TDCi Pakiet ST http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/95068
Ostatnio edytowane przez Cinkciarz ; 23-03-2010 o 04:26
Cinkciarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
