Stary 02-03-2010, 10:31   #11
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Odp: Wibracje na postoju - wzmagają się przy włączeniu podgrzewania szyby
Radzę wymienić poduchę pod skrzynią/silnikiem tak się chyba nazywa!
Koszt niewielki. U mnie też trzęsło całą budą, po wymianie wszystko ustało, całkiem inny samochód!
Moja poducha też wyglądała OK - i to nie było tylko moje zdanie!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 10:34   #12
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Napisał tomgg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym po odpaleniu silnika często obroty przez minutę-dwie utrzymują się na poziomie 1200-1400 a później powoli spadają do tych 700.
U mnie tez tak jest ale jak dla mnie to jest chyba coś w rodzaju ssania automatycznego!
Stary 24-08-2011, 09:30   #13
theJakubson
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: Ford Focus
Witam.
Mam focusa z 2002 roku zetec 1.6 Mam problemy z drganiami, wibracjami na biegu jałowym. Drgania pojawiają się w momencie włączenia klimatyzacji, powiększają się jak włączę, podgrzewanie przedniej szyby, i inne odbiorniki prądu. Wibrację przenoszą się z kierownicy na cały samochód. Rozumiem że zwiększony pobór prądu wymusza zwiększenie obrotów silnika aby alternator dał odpowiednia ilość energii. Skoro tak to czy problemy są z silnikiem krokowym który nie zwiększa obrotów. Czy może silnik wpada w wibracje ponieważ poduszki silnika / poduszka pod skrzynią biegów to już próchno.
Będę wdzięczny jeżeli ktoś kto miał podobny problem wypowiedział by się na ten temat.
Dziękuję za rady typu jedz na komputer.
Dodam że w momencie jak załączyłem klimę, podgrzewania szyby, światła, i skręciłem koła i odłączyłem silnik krokowy - to sam silnik od razy zgasł.
Dziękuje za odpowiedź.
Dzisiaj założyłem wężyk ODMY ten w kształcie litery T - obroty się wyrównały i lepiej przyspiesza na wolnych obrotach.
Ale nad wpada w wibracje.
P.s. stary przewód całkowicie stracił swoje właściwości - zapadał się pod wpływem podciśnienia i zamykała sie jego średnica, przez co był niedrożny.
Ostatnio edytowane przez theJakubson ; 24-08-2011 o 21:37
theJakubson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 19:49   #14
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
ten pod kolektorem z zaworkiem po srodku?
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 11:50   #15
theJakubson
Model: Ford Focus
Napisał cksrv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Ciężko się do niego dostać ale wymiana zajmuje 5 minut.
Stary 29-08-2011, 21:52   #16
cksrv
Avatar cksrv
Rocznik: 1996
Postów: 157
ogladalem weze i zaworek.
lata luzno - dziwnie, nie zamyka go dmuchanie w zadna strone.
na szczescie w moim dieslu nie ma tego.
dzisiaj na probe wlaczylem 2 szyby - spadek obrotow, nie tyle co wyczuwalny, co ogromny coc jak odpalanie diesla zimnego przy -40*C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P
Stary 29-08-2011, 22:22   #17
ziomek1987
Avatar ziomek1987
Zarejestrowany: 01-07-2011
Postów: 6
Kolego z tymi drganiami kokpitu też się sporo męczyłem, objawy miałem identyczne, po włączeniu klimy, obroty były w normie ale drżała cała buda. Objawiało się to też właśnie przy każdym ruszaniu, dosłownie przez moment po dodaniu gazu delikatnie zadrżała buda na moment. Nikt nie mógł dojść o co chodzi, aż raz dotarłem do serwisu, który stwierdził, że jeżeli obroty są w normie, nie falują, należy przyjrzeć się poduszce silnika, bo mieli już taki przypadek, że wyglądała z zew. na ok a była uszkodzona. No i tak też było w moim przypadku, 2h w serwisie i jak ręką odjął. Komfort jest nieporównywalnie lepszy, zauważyłem, że podczas odpalania silnika, jest też mniej wibracji. Cena naprawy wraz z częścią to 295 zł.
Dodam że chodziło o poduszkę tą pod silnikiem.
ziomek1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 10:28   #18
StormXxX
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4
Postów: 17
Domyślnie Re: Wibracje na postoju - wzmagają się przy włączeniu podgrzewania szyby
Witam mam podobne problemu podczas postoju czasami mam wibracje na kierownicy jak włączę ogrzewanie na szybę na każdym stopniu bądź klimatyzację na innych trybach to tego nie mam wibracji obroty mam równo na 3 kresce. Zauważyłem że jak mam te wibracje to drga mi buda oraz przednie koła
StormXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
