Stary 02-03-2010, 17:02   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Zegary i nawiew powietrza
Dlaczego w jednych escortach sa zegary mechaniczne a innych cyfrowe
Od czego to jest uzaleznione bo na pewno nie od rocznika; w 1999-2000 sa rozne wersje
Drugie pytanie o natezenie nawiewu powietrza; dlaczego na pokretle sa pozyjce powtarzane, tzn. dwa razy 1, dwa razy 2, itd. tylko ze po lewej i prawej stronie
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 17:09   #2
ciacho152
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Ford Escort MK6 Cabrio
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 6
Domyślnie Odp: Zegary i nawiew powietrza
Odp na drugie pytanie : po jednej stronie masz obieg zamknięty w samochodzie, a po drugiej bierze powietrze z zewnątrz (w mk6 jest po lewej zamknięty a po prawej z zewnątrz)
ciacho152 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 17:36   #3
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Co do pokrętła-takie z podwójną skalą jest z klimatyzacją,z pojedyńczą bez klimy.Co do licznika,to naprawdopodobniej od pewnego momentu poprostu zaczęto montować elektroniczne.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
