Stary 02-03-2010, 19:14   #21
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Domyślnie Odp: Jakim interfejsem diagnozujecie swoje autka?
Do RUFIK Jestem bardzo ciekawy wyników twoich poczynań. jak będziesz miał jakieś dane o Ford enhaced pids to daj znać na priva. Mam elma i się trochę bawię ale wiele z pidów podanych w programie scanxl nie działa.Zastanawiałem się ,czy wogóle są one obsługiwane w Focusie I 1.8 TDDi a takiego posiadam.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 22:27   #22
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
programy maja mase pidow bo to uniwersalne programy. Wiec nigdy nie pokaze cisnienia paliwa w samochodzie gdzie regulowane to jest np na zasadzie mechanicznej. Chyba oczywiste.
Tak samo wam nie pokaze odczytu z 4 sond jak maja silniki v6 niektore.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 11:08   #23
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Ja mam takie logi przy obrotach około 3000 rpm
i nie oczekuje,że w dieslu będę miał podane wartości sondy lambda tylko dlaczego nie można odczytać wartości realnych ?Możliwe jest to tylko poprzez wciśnięcie przycisku zamrożonych ramek.Dodam,że inne auta mają dane pokazywane w rzeczywistości np zmiana obrotów jest stale monitorowana a u mnie jedynie przy odczycie zamrożonych ramek?
Stary 03-03-2010, 12:29   #24
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
w pcmscanie caly czas. w tym scan xl tez wystarczy wcisnac czerwona kropke do nagrywania , wtedy wykresy rysuje , a jak zielona kropke to podaje wartosci caly czas.
Wiec to raczej wynika z braku wiedzy obslugi programu.
Stary 03-03-2010, 12:50   #25
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Dzięki za uświadomienie, a pro po wiedzy - nikt się geniuszem jeszcze nie urodził.Pozdrawiam Atol.
Stary 03-03-2010, 13:06   #26
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
napisalem raczej bo po fordzie roznych rzeczy mozna sie spodziewac , chociaz watpilem zeby odczyt tam byl inny , ale wole juz za zapasu napisac raczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
im wiecej pidow naraz odpalonych tym duzo wieksze opoznienie.
W pidach wybieramy tryb agresiv , wyszukuje , potem warto zrobic sobie kilka configuracji wykresow.
Ja mam teraz roznie predkosc obroty zaplon , inne z sondami. Szybkosc dzialania duzo lepsza.
Stary 03-03-2010, 13:24   #27
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Dzięki, jak będę mial chwilkę to sie pobawię w ustawienia, póki co łącze się bez problemów tylko odczyt ramek trochę zajmuje bo ściąga dane z wszystkich jakie są zapisane w programie ale to kwestia ustawień jak pisałeś
Stary 03-04-2010, 13:57   #28
rafal75
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: MONDEO / FOCUS
Silnik: 2,0 TDDI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2001 / 2005
Postów: 56
Atol, proszę napisz z pomocą jakiego interfejsu się łączysz
rafal75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 15:06   #29
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
ELM 327 v 1.1
Stary 31-07-2011, 01:03   #30
zdzisław1
Zarejestrowany: 19-06-2008
Model: Focus MK I Sedan
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Czy ktoś może wie jakim interfejsem podłącze się do FF 1,8 TDCI z czerwca 2003r.
zdzisław1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
