#41 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: mondeo
Postów: 13
A co konkretnie miałeś padnięte elektronicznego bo ja walcze już z tym siłownikiem z dwa miesiące. Wymieniłem juz kondensator ten niebieski poprzeczny i nadal bez efektu. pozdrawiam |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: mondeo
Witam wszystkich!
Mam pytanie czy opłaca się regenerować turbinę czy od razu kupić nową? U mnie poszedł wirnik. |
#43 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego, przecież o tym już było tysiąc postów...
W AUTORYZOWANYM warsztacie Garretta oddajesz starą, skatowaną turbinę i dostajesz regenerowaną, która jest jak nowa i ma ustawiona gruchę sterującą pod twój silnik. Nie bierz turbiny od nieautoryzowanych naprawiaczy, bo koncern Honeywell nie dostarcza zestawów naprawczych na wolny rynek. Montują oni części produkcji firm "krzak".
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-05-2010 o 21:25 |
#44 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2009
Mam pytanie ma ktoś na zbyciu te metalową zaślepkę od cięgna(sztangi) turbiny?? przy wyjmowaniu sterownika właśnie ją zgubiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#45 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: FORD MONDEO KOMBI
Rocznik: 12.2004
WITAM
właśnie jestem po naprawie modułu sterującego turbiną .zgodnie z instrukcja olowawa i jak na razie ok dodam ze dodatkowo zniwelowałem luz na ślimaku dodając podkładkę którą musiałem lekko doszlifować bo było za ciasno. czas naprawy to ok 2 godzin ale to ze względu na stres |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: MK3
Postów: 9
koledzy. czy to ramie które łączy sterownik z turbo jest do 'ruszenia'? tzn czy jak odłącze w miejscy mocowania z sterownikiem to czy jest możliwe ruszenie ramieniem które wchodzi do turbo??? u mnie nie mozna tego ruszyć więc może to wina turbo a nie sterownika .
#47 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
powinno dać się przesunąć bardzo swobodnie, jeśli się przycina to już może wskazywać na spore zabrudzenie a jeśli stoi to już totalna katastrofa.
stojąca kierownica (ramię)na turbinie, która jest po odłączeniu sterownika wskazuje na duże zabrudzenie nagarem łopatek turbiny i należy turbinę wyjąc i wyczyścić. inaczej naprawa sterownika mija się z celem bo za chwilę padnie. żeby sprawdzić czy sterownik jeszcze działa wystarczy go odłączyć od ramienia turbiny (bez odłączania wtyczki elektrycznej zasilającej sterownik) i uruchomić silnik, przegazować i obserwować ramię sterownika. powinno się poruszać. jeśli nawet przy stojącej kierownicy łopatek sterownik działa to i tak na wszelki wypadek wypada go rozebrać i zobaczyć czy coś nie jest już delikatnie uszkodzone bo jest szansa na uratowanie sterownika. Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-04-2011 o 12:14 |
#48 |
Model: MK3
Postów: 9
Sterownik u mnie działa chyba poprawnie. Po dodaniu gazu reguluje ramieniem łopatek ale.....dalej wywala P132B i nie można tego błędu wykasować. Może jednak co jakiś sterownik fiksuje tzn zacina się i trzeba go "naprawić" lub wymienić.
Ramię zmiennej geometrii "chodzi" b.gładko i lekko. Może błąd P132b wskazuje na jeszcze coś innego? |
#49 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
Witam, też mam błąd p132a od około 4 tygodni i 2 dni temu byłem u mechanika i zgodnie z instrukcją ola razem z mechanikiem rozebraliśmy ten sterownik, pokręciliśmy silniczkiem w prawo i lewo złożyliśmy i . . . moja radość trwała całe 2 dni. Dzisiaj znowu sprężynka się zapaliła, to znowu do mechanika na kompa, żeby sprawdzić czy to to samo, czy może coś gorszego, ale znowu pokazało błąd 132a, ale o ile wcześniej sprężynka zapalała się sporadycznie, teraz już nie gaśnie - zaraz po odpaleniu się pojawia i tak się wlokę przez miasto jak niedzielny kierowca.
Generalnie te sterowniki są ciężko dostępne i nie tanie - na allegro są od 800 zł i tylko 2 aukcje widziałem. Może ktoś się orientuje, czy pasują od innych marek ? Albo może jest szansa na wrzucenie fotorelacji z naprawy tego silniczka ? trochę boję się w nim grzebać, żeby go nie "załatwić" do końca. I ostatnie (najważniejsze) pytanie - czy z takim błędem można jeździć, bez konsekwencji uszkodzenia turbiny lub czegoś innego ? |
#50 | |
Postów: 3,963
trzeba sprawdzić dokładnie ale chyba pasi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 01-05-2011 o 21:18 |
