Stary 04-03-2010, 19:43   #1
areyoufine
Avatar areyoufine
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
Domyślnie Pęknął nowy pasek rozrządu
Witam.
Dzisiaj zawiozłem samochód do mechanika na wymiane rozrzadu. Pasek Gates, rolki, wszystko nowe. Mechanik założył, odpalił, żeby sobie pochodził chwilę i nagle zgasł. Diagnoza: Zerwał się pasek!
Co teraz? Mechanik dobrał sie do klawiatury i zaworów, zostawiłem u niego auto.
Czy silniki 1.8 TDDi sa mocno kolizyjne? Czy zawory mogły się pogiąć?
I co z tym nieszczęsnym paskiem?! Reklamować? rządać rekompensaty?
Ostatnio edytowane przez areyoufine ; 04-03-2010 o 20:53
areyoufine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 19:56   #2
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
Domyślnie Odp: pięknął nowy pasek rozrządu
widziałeś ten pęknięty pasek ? może twój mechanik strzelił najpopularniejszy błąd źle (za małym momentem) dokręcając śrubę na kole pasowym wału, a teraz chce zrzucić z siebie odpowiedzialność.
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r
FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r
OXEED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 20:00   #3
areyoufine
Avatar areyoufine
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
Domyślnie Odp: zerwany nowy pasek rozrządu
wzdłuż był pękniety. Zrobiły się dwa cieńsze paski właściwie.
Ostatnio edytowane przez areyoufine ; 04-03-2010 o 20:55
Stary 04-03-2010, 20:06   #4
OXEED
Model: FOCUS MKI
Postów: 76
skoro był pęknięty, a twój mechanik ma działalność to istnieje możliwość złożenia reklamacji:
pamiętam taki przypadek kilka lat temu jak znajomemu zaraz po założeniu pękł pasek i sklep, w którym go kupił zwrócił pieniądze za remont silnika wg kosztorysu rzeczoznawcy i faktury, na każdy produkt sprzedawany masz gwarancję byle byś miał dowód zakupu.
Stary 04-03-2010, 20:10   #5
areyoufine
Avatar areyoufine
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
ale czy tak piękniety pasek to może być też wina mechanika?
Miałem go w ręce, wydawał się być w porządku. Po zgaszeniu silnika ukazał się pęknięty wzdłuż pasek...
Stary 04-03-2010, 20:17   #6
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
jak pękł na dwa cieńsze? jak to możliwe?
nowy pasek?
do tego gates??
a może coś go rozcięło...
śmierdzi ściemą.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 20:20   #7
areyoufine
Avatar areyoufine
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
Napisał majsterus_nt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nowy pasek?
do tego gates??
śmierdzi ściemą.
no wzdłuż go rozerwało. Poszarpany był też. A co mogło go rozciąć? Wina mechanika?
Stary 04-03-2010, 20:27   #8
majsterus_nt
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
jedyna możliwość takiego zniszczenia, to krzywo podająca rolka napinająca.
i koło rozrządu nacięło i poszedł..
nie ma innego wyjścia.
albo sam go rozciął po tym jak strzeliły tłoki po zaworach. Trzeba było zwalić winę na pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie dokręcił koła rozrządu, albo źle zgrał fazy i dupa po silniku.
spoko, mam taki motor w częściach w ogłoszeniach :d
dołącz fotkę,
obejrzyj dokładnie na całym obwodzie, czy nie ma śladów cięcia. Musi być równo rozerwany.
Stary 04-03-2010, 20:28   #9
areyoufine
Avatar areyoufine
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
nie straszcie mnie chłopaki. 1.8 TDDi są mocno kolizyjne?
Ostatnio edytowane przez areyoufine ; 04-03-2010 o 20:56
Stary 04-03-2010, 20:56   #10
majsterus_nt
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
nie ma diesla niekolizyjnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benzynki są chyba hondy..
zdejmij głowice, pewnie zawory się tylko pokrzywiły może.
a właśnie, jak odpalał?? bo pewnie musiał założyć plastikową obudowę,
powinny być na niej ślady tarcia paska, obejrzyj nic nie mówiąc, dygnij fotkę.
jeżeli nie śladów, wszystko jasne.
Ostatnio edytowane przez majsterus_nt ; 04-03-2010 o 20:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
