Stary 04-03-2010, 20:57   #11
areyoufine
Avatar areyoufine
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
Domyślnie Odp: zerwany nowy pasek rozrządu
Napisał majsterus_nt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma diesla niekolizyjnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benzynki są chyba hondy..
zdejmij głowice, pewnie zawory się tylko pokrzywiły może.
to na jakie koszty się szykować? Wymiana wygiętych zaworów to napewno, uszczelka pod głowicę też, co jeszcze?
areyoufine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 21:01   #12
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
Domyślnie Odp: pięknął nowy pasek rozrządu
czytaj niżej poprzedni mój post.
uszczelka 130 chyba, sruby - 100
regenercja głowicy 400-500zł może wyjśc więcej.
płyn chłodniczy
pasek 80zł
rolka - nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak będziesz zainteresowany cześciami to daj mi na pw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 21:02   #13
areyoufine
Avatar areyoufine
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
OK tak zrobie. Ale to jutro. Pasek wziąłem od niego, lecz zostawiłem w garażu. Jutro porobie fotki i ewentualnie wrzucę je tutaj. Dziękuję za porady. Mam wieeeeeeelką nadzieje, że to tylko zawory!
a co z tą głowicą? Trzeba ją regenerować?
Ostatnio edytowane przez areyoufine ; 04-03-2010 o 21:09
Stary 04-03-2010, 21:03   #14
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał areyoufine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wzdłuż go rozerwało. Poszarpany był też. A co mogło go rozciąć? Wina mechanika?
reklamuj pasek
nie dokręcił koła rozrządu, albo źle zgrał fazy i dupa po silniku.
chyba cos nie tak kolego piszesz w tddi nie ma potrzeby odkręcania koła ani ustawiania faz rozrządu w przypadku wymiany paska na nowy
w moim sam zmieniałem i takich cyrków nie robiłem,nawet nie blokowałem kół i wszystko poszło w ok. 1h bez problemów
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 21:07   #15
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
i Fiat z rodziny fire
Stary 04-03-2010, 21:12   #16
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
właśnie jestem po zerwanym pasku w megane (PB)
3 zawory ,uszczelniacze,planowanie,nowy rozrząd z pompa wody,płyn itp +robota 900 pln
Stary 04-03-2010, 21:14   #17
areyoufine
Avatar areyoufine
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
normalnie tragedia. Czemu mnie to spotkało. Kupiłem wlasnie inne auto, wszystko w nie wkładałem a focus takie coś mi zrobił... Trzeba zacisnąć pasa i na nadgodziny pochodzić. Dziękuje za porady
Stary 04-03-2010, 21:17   #18
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
widocznie był zazdrosny hehehe
dasz radę głowa do góry,nie takie rzeczy z autami się dzieją
Stary 04-03-2010, 22:50   #19
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
Mogę Ci tylko dla otuchy powiedzieć, że mnie też spotkał problem zerwanego paska rozrządu parę lat temu w 1.8 D w Escorcie... tyle że miało to miejsce na wakacjach i stało się w drodze powrotnej w Holandii.... katastrofa. Oprócz kosztów naprawy w Polsce 1200zł doszła laweta 2400.... Oczywiście tłoki nie mijają się z zaworami więc 5 zaworów było tak pogięte że mechanik nie mógł ich za nic wyciągnąć z głowicy i wycinał.
Z tego co pamiętam to robi się:
-rozrząd (pasek + reszta)
-planowanie głowicy
-uszczelka pod głowicą
-uszczelniacze zaworów
-wszystkie 8 zaworów wymienione
-sprawdzenie wałka rozrządu czy niepopękany i nieskrzywiony
-doszły jeszcze miedziane uszczelki pod wtryski (grosze)
-olej
-płyn chłodniczy
Może zniszczenia masz mniejsze czego Ci życzę ale zastanów się czy przy już tak rozłożonym silniku/głowicy nie wymienić właśnie uszczelniaczy i może wszystkich zaworów. Auto dostaje wtedy nowe "płuca".
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 22:52   #20
Pietron
Avatar Pietron
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Kolego, jeżeli robiłeś to w warsztacie i samochód działał przed wymianą normalnie a po wymianie jest du.a to pasek albo mechanik jest winny wiec reklamuj albo jedno albo drugie nie masz prawa płacić za kogoś błąd! nie daj się naciągnąć...
Pietron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
