#91 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
W moim TDDI standard - włącza się klima słychać warkot. Klima się wyłącza cichnie.
Ale miałem także coś nietypowego. Pękło koło pasowe napędu sprężarki klimy. Fachowiec od klimatyzacji nie był w stanie ocenić dlaczego. Rolkę prowadzącą (gładką) i napinacz już też wymieniałem. Myślę, że cały ten układ kółek i napinacz to jeden wielki błąd konstrukcyjny Forda. W innych autach nie ma z tym problemów. Rozumiem, że ułożyskowanie rolki się zużywa i trzeba ją co jakiś czas wymieniać . To z grubsza można potraktować jako "fizjologiczne". Ale żeby pękło koło pasowe i stanęło na "ukos" ????? |
#92 | |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
następnie cały pasek od wewnątrz jak i zewnątrz oczywiście podczas pracy. Pozdrawiam |
#93 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Ostatnio znajomy rozłączył mi jakąś kostkę czujnik od sprężarki jak powiedział i ten terkot zniknął... jego diagnoza to rozsypujące się łożysko w sprężarce klimatyzacji... jak na razie jeżdżę i powoli szukam kogoś kto by to potwierdził i wymienił ewentualnie mi tą część... swoją drogą napinacz i pasek dla świętego spokoju też zamierzam wymienić...
#94 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Panowie a czy ktoś próbował zamiast naszego przeklętego koła pasowego z tłumikiem drgań(niezły mi tłumik co to wprowadza w drgania napinaczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) poszukać zwykłego koła pasowego. Może to by rozwiązało problem. Bo ja osobiście nie widzę sensu stosowania koła z tłumikiem drgań.
Co Wy o tym sądzicie?
Pozdrawiam PUCEK |
#95 |
![]() Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
jak znajdziesz takie kolo pasowe bez tłumika drgan to daj znać
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9 |
#96 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Na razie nie mam pojęcia jak taki zamiennik znaleźć.
Pozdrawiam PUCEK |
#97 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
ja to mam lepszy problem, drgania są odczuwalne na pedale gazu i sprzęgła, miesiac temu wymieniłęm dwumasę sprzęgło i wysprzęglik - wina dwumasy i wysprzęglika, ale wibracje pozostały, na luzie nic nie czuć ale na biegu podczas jazdy już tak
przy okazi jest na rynku kolejny producent malej dwumasy maxgear [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#98 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Szczerze powiedziawszy bałbym się kupować cokolwiek z tej firmy. Maxgear ma szeroki asortyment zamienników, ale zawsze są one ok. 2 razy tańsze niż innych uznanych producentów, nie mówiąc juz o porównaniu z oryginalnymi Forda. Ale jeśli ktoś się skusi to proszę o ocenę.
#99 |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Witam, pierwszy post na Forum.
Czytam i czytam i wiem, że czeka mnie przeprawa z, jak się wydaje, czymś nie do ogarnięcia. Opiszę objawy, to może ktoś doradzi w co uderzyć (najpierw). Silnik po rozgrzaniu wpada w olbrzymie drgania, które czuć na kierownicy, fotelach (plecach), trzęsie się maska - to wszystko na biegu jałowym. Drgania są wyczuwalne zwłaszcza, gdy załącza się wentylator (np. przy klimie, lub gdy silnik rozgrzany) - drgania są wtedy krótkotrwałe, ale głębokie. Obroty w tym momencie falują. Podczas przyspieszania (od 3go biegu wzwyż), zwłaszcza, gdy pedał wciskam energicznie, pojawiają się mocno wyczuwalne drgania - na pedale, na kierownicy i ogólnie na całej kabinie. Po "zluzowaniu" przyspieszania drgania ustają. Pomijam fakt, że auto ciężko odpala, mechanik wymienił tylko dwie świece z 4 spalonych, bo dwóch nie był w stanie odkręcić, a na siłę nie chciał, bo ponoć się urywają... Po odpaleniu mam chmurę białego dymu. Mam tego mundka od lipca, latem problemu nie zauważyłem/zbagatelizowałem, to pierwszy mój diesel, więc myślałem, że ten typ tak ma. Ale teraz widzę, że chyba się nieźle wkopałem. Zastanawiam się, czy warto to robić, czy od razu sprzedać/kupić co innego. Czy dobrze myślę, że najpierw powinienem zabrać się za koło dwumasowe? Czy to może opisywany w tym wątku zespół napinacza? A może jedno i drugie? A może coś jeszcze? Panowie, proszę o jakieś sugestie ( z góry dziękuję). Pozdrawiam! |
#100 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jeżeli chodzi o napinacz to zobacz czy drga podczas pracy silnika na biegu jałowym. Jeżeli napinacz drży i koło pasowe wału też ma bicie to do wymiany.
Ma ktoś stare niepotrzebne koło do sprzedaży?
Pozdrawiam PUCEK Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 23-03-2010 o 20:20 |
