Stary 04-03-2010, 15:48   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Czyszczenie krokowca i wolne obroty.
Chciałem w swoim nowym nabytku wszystko porobić żeby był jak z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Postanowiłem wyczyścić najpierw krokowiec,wiem że jest przykręcony na dwie śruby chyba 10 obok przepustnicy tak? odkręce go i co dałej?jak go wyczyścić? wiem że tylko benzyna ekstrakcyjną czy można czymś innym? mam go jakąś szmatka wytrzeć czy wrzucić w słoik z ta benzyna czy czymś innym niech wymoknie? tak krok po kroku jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
Ostatnio edytowane przez rustin ; 23-03-2010 o 23:44
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 20:12   #2
radada
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 duratec he
Postów: 64
Domyślnie Odp: Czyszczenie krokowca itp
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącze się z jednym pytaniem:
czy po czyszczeniu rzeczywiście trzeba przeprowadzić samoadaptacje jak przeczytałem w jedny wątku na forum?
radada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 22:01   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
na szybko. Odkręcasz krokowca, białą benzynką i pędzelkiem czyścisz jego środek dopóki nie będzie śladu nagaru. Nie wrzucamy krokowca całego do żadnych acetonów, TRI czy innych szuwaxów, nie pryskamy WD40. Nie ma potrzeby robienia adaptacji, bo nie ma potrzeby odłączania aku w tej operacji. Warto tez wyczyścić przepustnicę od wewnątrz, tam też zbiera się nagar.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 22:03   #4
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Stary 04-03-2010, 22:04   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ktoś chyba pisał na forum że moczył jakiś czas w benzynie ekstrakcyjnej.przpustnicy nie trzeba wyciągać żeby wyczyścić? biała benzyna czyli ekstrakcyjna?
Stary 04-03-2010, 22:05   #6
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
a tyle tego szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widocznie słabo,dzięki
Stary 05-03-2010, 07:08   #7
radada
Postów: 64
dzięki za podpowiedzi
Stary 05-03-2010, 10:49   #8
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
ja polecam środek do czyszczenia hamulców lub układów elektrycznych (po użyciu czegokolwiek odtłuszczającego radzę użyć smaru w płynie lub najlepszym rozwiązaniem będzie teflon smar w płynie) krokowiec suchy szybko się zaciera i szlag go trafia. co do samoadaptacji to na pewno nie zaszkodzi ale czy jest to obowiązkiem? wątpię przecież nie przestawiasz go.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 21-02-2013 o 16:52
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 16:46   #9
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
krokowca wyczyściłem ale nie mam pojęcia jak mam dostać się do przepustnicy
Stary 05-03-2010, 17:51   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
odłączyłem aku aby komp zrestetwać wyczyszciłem krokowca i jak jechałe wrzuciłem na luz obroty spadły na 500 i po chwili wróciły do normy i tak ze dwa razy,ustabilizuje sie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
