Stary 30-08-2009, 00:19   #11
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Domyślnie Odp: Wyrobiony lewarek zmiany biegów
A co to jest nr 18???
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 12:17   #12
Marcus171
Avatar Marcus171
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
Mam pytanko podpowiedzcie mi jak wymienić te części odkręciłem 3 śrubki torxy ale nie chce lewarek mi wyjść wydaje mi się jakby lewarek był przykręcony od spodu ale nie wiem jak się tam dostać.
Marcus171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 14:34   #13
urban233
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
Napisał Marcus171 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego odepnij linki i z prawej strony masz plastikowy sworzeń delikatnie go wyciśnij i wtedy cały lewarek wychodzi do góry,ja u sieie wymieniałem to w środe 30 min pracy powodzenia
urban233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 21:07   #14
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
ja nieodpinałem linek aby nie bawić się póxniej w regulację gdyby się cósik odrkęciły, wystraczy energicznie pociągnąć lewarek w górę i przyblokować to tzw. jabłko aby się nie ruszało
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 20:08   #15
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Odświeżę temat dla innych, ja zamiast wydawać 40zł na części wyciąłem kawałek gumy i podłożyłem nad tą co jest wyrobiona aby ją dociskało do jabłka. Posmarowałem jakimś smarem skręciłem i luzów nie ma, ładnie wchodzą biegi, jedynie jak będę miał problem z 2 to pobawię się linkami.
Edit: Pojeździłem trochę i jest ok, także polecam spróbować zamiast wydawać 40 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 13-08-2011 o 23:09
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 16:43   #16
pyszczak0
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: SHARAN
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 41
Witam możecie mi podpowiedzieć jak wyjąć dolna kratkę z mieszkiem aby nie uszkodzić plastiku gdzie podważyć ??
POZDRAWIAM dziękuję .
pyszczak0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 23:31   #17
marcinb7
Avatar marcinb7
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: VW Sharan
Rocznik: 99
Postów: 47
Podważ z tyłu, tzn. od strony dźwigni hamulca ręcznego. Od tej strony ramka jest na wcisk, a z drugiej strony są dwa takie małe zawiaski, które łatwo złamać.
ostrożny rozmówca
marcinb7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 20:52   #18
alhamber45
Imię: eugeniusz
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: była alhambra,teraz jest c-max 2.0 tdci
Silnik: 2.0 tdci,136 KM
witam kolegów.Mam problem ,po wymianie owych części w lewarku nie wchodzą wszystkie biegi.Stąd pytanie-jak wyregulować linki
alhamber45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 08:47   #19
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Źle złożyłeś. Musisz dokładnie wszystko poukładać bo inaczej nie będą biegi wchodzić.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 14:32   #20
cycekcycek@gmail.com
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 95r.
witam mam poroblem wymienilem podane czasci ale problem pozostal wydaje mi sie ze mam wyrobiona czesc nr 26 jak to sie nazywa i jaki koszt dzieki za odp najbardziej problem wystepuje prz trojce
cycekcycek@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
