Stary 06-03-2010, 20:55   #1
oli135
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: mondeo MK2 KOMBI
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
Domyślnie nie opuszczają się same klamki w tylnych drzwiach
Pewnie ktoś z was ma ten sam problem, widziałem już kilka ,mondków, i w niektórych, tak jak i w moim nie opuszczają się same klamki w tylnych drzwiach, trzeba je ręcznie docisnąć by drzwi się zamknęły, czy wystarczy rozebrać tapicerkę i nasmarować czy jest to może bardziej skomplikowane?
oli135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 21:01   #2
maja0525
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.6 B 16V
Rocznik: 1995
Postów: 56
Domyślnie Odp: nie opuszczają się same klamki w tylnych drzwiach
kolego ja zdjąłem tapicerkę i potraktowałem w-40 śmigają już rok.pozdrawiam
maja0525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 21:04   #3
oli135
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
dzięki kolego za podpowiedź
Stary 06-03-2010, 21:14   #4
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
nie tytlko fordy borykają sie z tym problemem, szczegolnie teraz po zimie lub jeszcze w trakcie niej ...,..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 23:25   #5
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
bez zdejmowania tapicery też się da. podnosisz klamkę. zobaczysz dwie prowadnice klamki. psikaj, smaruj na nie ile wlezie po czym energicznie i szybko podnoś i opuszczaj klamkę żeby się ładnie rozprowadziło. i do skutku. obie tylne tak zrobiłem i jest cacy
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 08:37   #6
maja0525
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.6 B 16V
Rocznik: 1995
Postów: 56
kolega dyda6joe ma rację można spróbować bez rozbiórki,chociaż u mnie to nie pomogło.ja musiałem wyciągać klamy na zewnątrz bo tak były zapieczone że kulałem się z nimi z pół dnia żeby puściły .trzeba troche cierpliwości i da się zrobić
Stary 07-03-2010, 10:46   #7
kamil2102
Avatar kamil2102
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Mondeo MK2 KOMBI GLX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
u mnie kolego tez nie pomogla bez rozbierania, niestety musze sie pogrzebacz.
A dla pocieszenia moge ci napisac ze oprocz tynych drzwi x2 to jeszcze przod pasazera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamil2102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 10:59   #8
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
no tak. jak nie pomoże to grzebanie. do wd-40 dają taką rureczkę. ona pomaga żeby się dostać głęboko
gorąca osiemnastka
Stary 09-03-2010, 10:57   #9
zporro
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Co do klamek zewnętrznych, jeżeli nie ma namiastki ruchu powrotnego, to WD40 na niewiele się nie przyda. Da się wyczuć, czy sprężyna ciągnie klamkę z powrotem, ale coś jej przeszkadza, czy w ogóle nie ma reakcji.
Najczęściej (przy mocnym trzaśnięciu drzwiami) z plastikowych zatrzasków w klamce wylatuje blaszka, która ma za zadanie napinać sprężynę przywodzącą klamkę.
Rada jest taka, że trzeba odkręcić tapicerkę, odszukać blaszkę, która leży sobie zapewne na dole drzwi a następnie na powrót wcisnąć blaszkę w prowadnice w klamce (pamiętając o zahaczeniu o nią sprężyny). Tu WD40 może faktycznie się przydać, ponieważ ułatwi wpasowanie (często zardzewiałej) blaszki w prowadnice w klamce.
Ten „wąs” sprężyny, który należy zahaczyć o blaszkę, trzeba ustawić w wytłoczeniu (pomiędzy takim podwójnym garbem) na blaszce. W innym ustawieniu 2 plastikowe zatrzaski mogą nie wskoczyć w dwa małe otworki w blaszce i po jakimś czasie blaszka znowu wypadnie.
zporro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 11:21   #10
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
najczęściej to myślę że się zdarza że wystarczy popsikać. rzadziej blaszki
gorąca osiemnastka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
